Планирование расходов дом 214 метров плюс полноценный цоколь
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем freds, 24.04.14.
  1. freds
    freds
    freds
    Вводные данные стены аналог протерма 51 перекрытия монолитные, цоколь из фбс 2,4 метра высота, с организацией сауны и бассейна. Цель построить коробку с отоплением без фасада. Делема на сколько разбить этапов
  2. freds
    freds
    freds
    Пока конструкторов не привлекал, огромный вопрос с бассейном. Идея заложить техническую чашу ниже уровня цокольного пола, без привязки к основной плите
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Это сильно усложняет конструктив, обычно чаша бассейна - это часть цоколя, соответственно бассейн съедает часть 1 этажа. Думаю, что конструктора все рассчитают, но эффект не запланированных косяков сведет на нет все усилия, я бы лично не рисковал.
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @freds, Собираюсь точно также делать бассейн без привязки к фундаменту подвала. Проблем с этим не вижу. Главное чтобы Ваш котлован не оказался слишком близко к стенам цоколя. По книге Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент", можно делать такие конструкции без привязки к фундаменту. Главное чтобы отсутствовали пустоты в секторе 45 градусов под основанием фундамента. Проще говоря не размешайте чашу вплотную к стенам подвала или цоколя или глубина заложения фундамента должна быть ниже дна чаши.
  5. freds
    freds
    freds
    Думаю метра отступа от несущей стены должно хватить
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фунд. с перекрытием и чашей - 2-2.5 млнр;
    Кирпичная коробка с перекрытием 1.5-2 млнр.;
    Кровля 700-800 тыср.;
    Вся инженерка 500-700 тыср.;
    Отделка 1-2 млнр...
