Провал, отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем thesNu, 24.04.14.
  1. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Провал, отмостка
    Честно скажу, хотел сначала просто добавить вопрос в одной из открытых тем, но не нашел похожей ситуации (если пропустил - ткните ссылкой).
    Итак, готовлюсь к отмостке. Одна из сторон дома, а если быть точнее место шириной в 1м - представляется проблемной. Прошлой осенью, заводили водопроводную трубу, утрамбовать 2 метра глины в глубину не успели, только в обратную засыпали - на следующий день ливни, потом заморозки - зима. Вокруг дома всё ровненько - сухо. А вот тут надо думать - как правильно:
    1) откачать воду, выбрать крупный скальник, затрамбовать глиной, готовить слои для отмостки;
    2) затрамбовать глиной, готовить слои для отмостки;
    3) другие варианты?
    еще вопрос - как быть уверенным, что грунт достаточно уплотнен, чтобы не получилось после изготовления отмостки провала в этом месте?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проблема возникнет, если:
    - начнутся осаживания грунтов - решается их уплотнением, трамбованием, проливанием (если песок или ПГС);
    - вода держится в обратной засыпке и она служит причиной морозных пучений - решается непучинистой засыпкой;
    Нужно знать грунты, в которых сидит фундамент и узел, о котором говорится - а так же их конструктив, тогда вероятность ошибиться при раздаче советов минимальна.
    Чертежи, схемы и фото ускорят получение точных советов, thesNu.
  3. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @urok,
    Грунт - суглинок, фундамент - сваи-ростверк. На данном отрезке знаю точно - грунт не уплотнен. По поводу непучинистой засыпки: опасаюсь, что, засыпав в этот "карман" песок и щебень - сделаю воронку и вся вода никуда уходить не будет - дальше везде плотная глина.
    На скорую руку "смастерил" картинку как это выглядит. Но думаю и так понятно.
  4. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Сегодня проверил, около 100 литров откачал с углубления. Буквально через 20 минут вода вернулась на тот же уровень. Видимо придется выше дома дрену делать сначала.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И все?.. а на какую глубину?
    Не понятно... все в воздухе висит - а в реальности в грунтах (в каких то суглинках).;)
    Размеры тоже не понятны - а они тоже могут иметь значение.
    О... оказывается в каком то "дальше" имеется глина... остается выяснить - в каком. :)
    Вообще нужно конечно постараться воду туда не пускать.
    А если возможности такой не будет - отводить... и утеплять, чтобы не замерзла вода.
  6. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @urok, спасибо, что откликнулись,
    - 3 метра точно, глубже не копали
    - в первом посте на фото видно, что не в воздухе :aga:
    - если касаемо траншеи, которую копали и это есть ширина углубления в котором стоит вода - около 50-60см.
    - тут буду в первую очередь дренировать верхнюю часть участка, откуда поступает вода.
    По поводу глины и суглинка, немного запутался - всё в голове уже перемешано от переизбытка информации. Вообще конечно у меня глина, вот только верхний слой - перекопанный и перемешанный с песком и землей, где-то на глубину лопаты.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хуже бы не было. :)
    Я про схему - она "голая" и не информативная, по ней советов давать нет возможности - а пока в пятнадцати постах дойдем до полного понимания картины, то уже пропадет интерес.
    Ростверк, кстати, на грунте лежит! :faq:
    А все остальное - к экстрасенсам? :)
    Совершенно непонятно, что Вы называете словом "дренировать" (есть целый раздел на форуме, где народ копья ломает) и что за вода поступает: по рельефу?.. в верхних метрах?.. из-под фундамента?
    Во-о-о-о... оказывается грунты насыпные имеются (обратная засыпка, у которой свои свойства) - нужно четко показать где они и на какую глубину... это все в одном посте нужно делать, иначе кураж у советчиков быстро заканчивается.
  8. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @urok,
    По схеме просто хотел отобразить следующее:
    траншея с обратной засыпкой - неутрамбованная (именно это в изображении указано красными стрелками) и это же написано в первом посту, там же указал что глубина траншеи 2м, потом уточнил, что ширина - 50-60см, а Вы стали немного в сторону уходить - тыкая в недостаточность информации:
    - указано в рисунке и написано в первом посту.
    Отвод верховодки с помощью открытой канавы имеет право называться дренажем?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    thesNu - я и сейчас постараюсь увести Вас в сторону: давайте все единым текстом и единым рисунком... мало у кого найдется в сезон время на Вашей схеме расставлять размеры, показывать уровни грунтов.
    Мало у кого найдется время выяснять то, о какой обратной засыпке идет речь: только в траншее или под пятном застройки - а это все важно.
    По сути Вам нужно дать кратко историю освоения участка: описать последовательность применения технологии и материалов на участке с определенными характеристиками.
    Поймите правильно: просто нет времени на разбор такой подачи материалов и удержать все это в голове невозможно... нас в мире миллиарды. ;)
    Нет.
    Вот Вам раздел, где все это проясняется: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Начинаете с этой статьи: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Можете задать вопрос нашему специалисту гидротехнику, его ник еван.
    Но только с описанием геологии, рельефа (высотных отметок) и конструктива фундамента, иначе получить корректный комментарий от профессионала - ноль, поскольку именно комплекс причин учитывается для прогнозирования требуемого результата.
    Успехов!
  10. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @urok, спасибо, указанные вами разделы изучаю уже второй месяц и буду продолжать. С еваном тоже переписывался. Буду готовить общую схему собирать дополнительные данные. Завтра у соседа рядом будут под септик копать яму, будет информация о глубине до 5 метров ;) Хороших праздников
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И не забудьте о полноте и подаче материала, thesNu - это будет Вам в кассу, как говорят... хороших праздников! :hndshk:
