Газобетонный дом - глубина четвертей в оконных проёмах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marsique, 24.04.14.
  1. Marsique
    Marsique
    Marsique
    Владимир
    Здравствуйте, уважаемые!
    Построил дом, газобетон Ytong D500, толщина стен - 375мм, снаружи планируется только шпаклёвка.
    Чтобы заказывать окна планирую клеить в оконные проёмы четверти из блоков 50мм толщины, т. е. в проём окна они будут выступать на 50мм.
    Вопрос - на сколько стОит делать четверти в глубину, т. е. на сколько окна должны стоять глубже внешней поверхности стены?
    Вообще, планировал резать блоки для четвертей просто пополам - 250мм/2 = 125мм примерно, но вот подумал - а может, и меньше можно, например 80мм - подоконник больше будет. Однако, страшновато, вдруг в морозы стена на этой небольшой в общем то глубине уже промёрзла?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Окно должно располагаться примерно в первой трети по толщине стены снаружи
    так что вам можно 100-120мм
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Окна привезли, четверти делать заранее или клеить можно потом? Газоблок 300мм, проекмы по 1700*1300мм
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    четверти заранее делать конечно
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чем четверть из блока лучше четверти из пенопласта при условии что отделка вентилируемый фасад, штукатурить откосы не нужно.
