Септик какой?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mimoprobegalo, 24.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Маловато будет - 2 кольца всего остается. а еще и в системе перелива переливная труба забирает жижу не с поверхности (там может быть плавучая фракция) а на пол метра ниже поверхности, то есть если 1,5 кольца накопится твердого ила, то она уже начнет забирать ил в следующий колодец, а это совсем плохо. Вот и получается что у меня только 2 колодца по 1,5 кольца могут накопиться. Если бы закопали поглубже хотябы на 1 кольцо, то уже было бы 2,5, что существенно больше. вот так.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @stanspb, это понятно, что полезный объём снизился. На сколько человек рассчитывали объём?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот схема. Если что не так - подскажите пока она еще не наполнилась...
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Стандартно на выход из дома тройник, чтоб снизить скорость выходящего потока и направить его вниз, чтоб не размывало корку и не выносило её части во второй колодец. У вас кольца какого размера?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я рассчитывал на 20-30 кубов в месяц. сейчас будет эксплуатироваться в режиме дачи на выходные, но в отпуске может и до стольки дойдет, а если мы когда-нибудь решим перебраться на совсем, то может и до 40. Мы воду любим.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @stanspb, А объём септика как считали?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это можно легко реализовать. А вниз глубоко? а не будет труба забиваться в этом месте плавучей фракцией? у меня вход в септик всего на 10 см выше уровня стояцей воды будет.
    Кольца метр на метр. 10.9 чтоли называются. причем нижнее и верхнее с крышками, и полезная емкость там еще меньше.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Перед закопкой считал по формуле пи-эр-квадрат-на-высоту. Причем диаметр я брал как 1м а высоту 3м. А в реальности получилось наменого меньше.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Время покажет... У меня между накопителями и фильтром 6 метров оставлено. я могу еще 3 колодца закопать :)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Необходимый объём септика считается из среднесуточного сброса воды (который зависит от количества проживающих людей и установленных водопотребителей) с умножением на 3. К примеру есть душ, туалет и раковина, средний сброс на 1 человека-200л, проживает в выходные 4 человека, итого получим минимальный необходимый объём септика 2400 литров, ну или 2,5 куба воды (это при постоянном проживании).
    На вашей схемке дорисовал что к чему.
    При полном заполнении первого колодца жидкостью, часть выходного тройника будет погружена в неё (у вас как разница между входом и выходом 10см). и забиваться не будет. Всё будет плавать выше)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @StooDent, мне кажется, что второй колодец должен быть без дна + с дырками... ну так по классике ;)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так третий для этого! По задумке первый должен был быть для черных стоков, туда не должны были поступать серые стоки с моющими средствами. В первом колодце должны были бы жить бактерии. Во второй сливались бы серые стоки с моющими средствами. Но при строительстве цоколя я напрочь про это забыл и провел одну трубу, а теперь чтобы положить вторую мне надо купить 30м трубы, (~5000р), закопать ее на метр, и продолбить 50 см монолита. что-то меня ломает :) А вернее сказать, сейчас это не приоритетное направление.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Рассчитывается - да. Но нас трое, но за то в городе мы тратим 40 кубов в месяц. Так что расчет тут даже не знаю как делать. Тройник сделаю. Наверное вы правы.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Посчитайте что у вас в доме связано с водой. Сколько раковин, душей, ванн, туалетов, возьмите среднее значение по ним по расходу воды за сутки. Например 2 туалета-20 литров воды, душ-100 литров, раковина 2 шт-40 литров-ванна-200 литров итого 360 литров и на 3 человек-3,5 куба с запасом.
    А ну и на рисунке я впитывающий стёр чтоб место под пояснения оставить. Стоки бесполезно разделять, даже вредно. Лучше всё в 1 первый, из него после отстоя и осаждения переливом во второй, а потом в поглотительный.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    По 1 пункту: Поля фильтрации НУЖНЫ, степень очистки не сильно выше чем у обычного септика. Если неправильно сделана вентиляция-запах будет. Откачивать не разлагаемый осадок (ил) так же надо. Места занимает так же как и обычный септик.
    По 2 пункту: Обновлять поля при правильно рассчитанном объёме септика и при правильном монтаже поля прослужат свыше 5 лет. Запах при правильной вентиляции быть не должен.
