Септик какой?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mimoprobegalo, 24.04.14.
  1. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Самотечный - это который из бетонных колец?
    Вчера инженер из конторы, которая ЛОС ставит приезжал (выезд бесплатно - ну мы вызвали поговорить:)
    выссказал мнение что поле фильтрации работает только 5 лет, потом его надо переносить в другое место - забивает и не работает.
    Насчет колец выразился что "каменный век", работает хуже, по деньгам реально выйдет столько же, сложно добиться герметичности - швы между кольцами надо обмазывать и желательно наплавлять снаружи, внутри гидроизоляция из жидкого стекла и тому подобного, иначе бетон разрушается, дренировать надо сильнее - пучить может, вокруг грунт нужно утеплять. А еще он будет вонять по-любому.
    Понятно, что если он ЛОС продаёт, то другие варианты будет, простите за каламбур, обсирать:)
    Но меня в ЛОС напрягает то, что у нас вообще некуда на рельеф сбрасывать воду из неё (да и всё равно она так не очищает, как в документах написано), так что поле фильтрации по-любому делать придётся.
    Плюс то, что к электричеству станция подключена постоянно, а у нас и так с мощностями напряжёнка, плюс если света нет - то и канализация не работает. Как-то хочется большей независимости.
  2. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Ну вон товарищ из конторы, устанавливающей ЛОС говорит, что аж каждые 5 лет:)
    У нас 7 человек, возможно ещё пара-тройка добавится:) Т. е. выходит, что минимум 3 куба септик должен быть, а лучше, похоже, 4.
    Грунт - трещиноватые известняки. Скважинщики говорили, что если делать с полем фильтрации - то поле должно быть хорошее и большое, иначе всё в воду уйдет.
    Коллеги, может, кто-то поделится ссылкой - где внятно описано как правильно делается поле фильтрации и какие бывают ошибки при его обустройстве?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Аналогичный вопрос по даче.
    Сделал единый вывод из дома канализации (2 унитаза и ванна-душ-2 раковины), теперь подумываю - то ли колец 5 кинуть (рядом дорога и перед ней канава, туда из раковины сливаем + дренажку от дома), то ли септик типа Топас/юнилос и пр.
    С одной стороны топасы дороже + на зиму надо консервировать (насос/компрессор демонтировать+бутылки с песком притапливать и снаружи утеплять), с другой - кольца весной или в дожди переполнятся и все фекалии всплывут...
    Соседи то на пару колец кинули выгреб. яму, и нет проблем - раз в 2-3 года вызывают "сливочную". но им пришлось отделить фекальный сброс от остальных, и воды с душа/раковин они просто в присыпаную яму у леса скидывают... а мне уже поздно разделять - из дома одна труба идет.
    Что посоветуете - септик и возиться с ним каждую осень или пяток колец под крышку и туда сыпать/лить какие для ям снадобья (+ вызывать золотарей раз в х лет)?
  4. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Самотечный это любой, в котором не предусмотрено принудительного сброса воды насосами, вода сама течет под действием гравитации. Бывают любыми, хоть из колец, хоть из пластика.
    При правильной эксплуатации производители инфильтрационных тоннелей говорят 10-15 лет.
    https://www.graf-water.com/stormwater-management/stormwater-management/infiltration-tunnel/infiltration-tunnel.html
    Под такой тоннель 40 см гравия или гранитного щебня. (Лучше гравия, потому что чаще всего заказываешь гранитный щебень, а привозят черт знает что). Сверху и по бокам тоннели накрываются укрывной тканью, типа спанбонда, по своему опыту, лучше двойным слоем. Она препятсвует попаданию грунта в тоннель, но спокойно пропускает воду наружу.
    Плюс таких тонеллей в том, что они эффективно дренируют воду как вниз, так и в стороны.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Гоните их в шею.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    ЛОс в момент приезда гостей не справляется с возросшими объёмами,взвешенные вещества попадают в поле фильтрации и всё,ему кирдык. Вывод, неверный расчёт необходимого объёма. Косяк или заказчика или продавца. Покупатель хотел сэкономить, продавец не был компетентен в вопросах того, что продаёт и не смог правильно объяснить.
  7. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Во, так понятнее:) Спасибо большое!
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Можно купить ёмкость и трубы, выйдет дешевле готового септика. За схожие деньги-больший объём.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А какую ёмкость? Еврокуб? Читал - они всплывают, да и стенки тонкие...Сжатие не сдавит?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ёмкость под септик, например от элгад полимер.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нашел. ЛОС у них на 3 куба (БРИЗ-1) от 57 тр без доставки, крышки, горловины...Как то не особо гуманно...
    И судя по схеме, заливная горловина расположена на уровне крышки (под ней), выходит, что если труба канализации (как у меня) на -80 см в неё входит, то на выходе без насоса не обойдешься:faq:
    А вот просто ёмкость под септик (С3000) аналогичная на 3м3 доступнее - около 26тр, что уже лучше...
    Остается вопрос глубины захода впускной трубы, и что там с секциями переливными...
    По чертежу я не особо понял - это внизу отверстие обозначенное (201х163) вход или что?
    В принципе мне как первую камеру такой достаточно (а то и меньше модель), а вторым колодец можно с гравийным дном и перетёком в лес поставить...
  12. никоник1
    никоник1
    никоник1
    26000 без горловины и крышек, с ними больше 30000 получается, у Тритона по моему Танк дешевле готовый взять.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Танк на 3 куба обойдётся в 54 без доставки. На сколько понимаю, секций там нет. Впускную трубу в верхнюю выемку ну или в горловину можно. Нижняя выемка под кран (ёмкость-то можно и просто под воду поставить). Разница в уровнях входа и выхода от 5 до 15 см. У вас как понимаю труба из дома на глубине 80 см будет входить в ёмкость? Если так, то надо будет ещё докупать помимо ёмкости-крышку и удлиняющую горловину соответственной длины под ваши параметры. Если опять же у вас 80 глубина входа, то выход примерно на глубине 85-95 см будет лежать.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я вот поставил 2 колодца по 3 кольца + фильтрующий колодец из дренажной трубы. Кольца закопал еще 2 года назад, "за одно" когда колодец трактором копали. Фильтрующий колодец прошлой осенью.
    Колодцы стоят нормально, Ничего не сдавливает, ничего не вспучивает. Ливневых вод там набралось за 2 года всего по 0,5 кольца. В фильтрующем вообще сухо (УГВ глубоко, песок).
    Трубы развел в прошлые выходные. Пока подключил только раковину. Даже не верится что у меня будет унитаз на даче.
    Одна проблема - закапывать колодцы надо было глубже. По незнанию закопали вровень с землей (странно почему меня не предупредили об этом в фирме, ведь она специализируется именно на воде), и теперь получается что верхнее кольцо будет всегда пустое (трубы к нему подходят в метре под землей). Фильтрующий колодец я закапывал уже сам, и закопал на 70см ниже уровня земли, а люк подниму кирпичем.
    По поводу опасений что гидроизолировать надо - не надо там ничего гидроизолировать. Отходы сами имеют свойство гидроизолировать все места протечек (иначе зачем надо было бы менять поле фильтрации раз в 5 лет).
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Какая разница, кирпичом метр выложить или кольцо туда бухнуть? Кольцом этот метр поднять дешевле и проще выйдет. У всех разные условия установки, вам повезло с участком, а у кого-то верховодка на половину заполняет, а то и целиком. Вот и пытаются изолировать от воды.
