Септик какой?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mimoprobegalo, 24.04.14.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Септик какой?
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужен Ваш совет по организации септика.
    Имеем участок 7 соток, половину площади занимает сам дом, т. е. места совсем немного. Дом-ПМЖ, 4-5 человек, 2 СУ (2 раковины, душевая, ванна, 2 унитаза, 2 стиральные машины), кухня (раковина, посудомойка), котельная с системой очистки воды. Моемся, стираем - часто и много! Гости бывают, но не толпами!
    Почва-песок, УГВ-низкий.
    В ближайшее время планируем заниматься разводкой по дому, в т. ч. и канализацией.
    Помогите, пожалуйста, определиться, девушке, что все таки брать-энергозависимый или энергонезависимый септик.
    Почитав форум, пришла к следующему умозаключению:
    1) Энергозависимый:
    "+" не нужны поля фильтрации, нет запаха, высокая очистка воды, нет необходимости в откачке "содержимого", занимает мало места на участке.
    "-" энергозависим, оплата для 8-10 септика (ТОПАС, ЮБАС) порядка 1200 руб/мес. Есть чему ломаться! Дорогое обслуживание в случае поломки!
    2) Энергонезависимый:
    "+" не зависит от электричества (нет ежемесячной оплаты), нечему ломаться.
    "-" занимает много места, т. к. необходимы поля фильтрации, которые требуют обновления раз в 5 лет, есть запах, пусть даже несильный -не установишь рядом с домом.
    Все ли я правильно поняла? Есть ли ещё чем добавить "+" и "-".
    У соседей СНТ в основном самодельные септики (2-3 колодца с переливами). Живут или пожилые по 1-2 чел или только заехали. Так что вариант "как у соседа" под нас не совсем подходит.
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @Mimoprobegalo, может я плохо считаю, но потребляемая мощность тем же ТОПАС-8 в сутки 1.5кВт
    1,5кВт * 30дней=45кВт/месяц * 3,5руб/кВт = 158руб/месяц 0_о как у вас получилось 1200р?
    Если у вас ПМЖ, то берите АУ и не парте себе мозг.
    Ломается всё! Вы что и телевизор не купите, т. к. там есть чему ломаться и ремонт дорогой?
    при постоянном проживание, нет проблем следить за светом, зачем вам какая-то энергонезависимость?
    проблема запаха решается нормальной организацией фанового стояка.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поняли вы все неправильно.
    Для начала ответьте на вопрос: "Откуда у вас вода?"
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вот тут брала цифры: http://***www.septic-topas.ru/topaero.php.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Что подразумевается под АУ? :faq:
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Поясните, пожалуйста, что я поняла не так!
    Вода у нас центральная, но есть и скважина- если про это воду идет речь!
    Да, разобраться в инженерии по дому - мне, по ходу, слабо!
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    У Вас идеальные условия для наружной канализации. УГВ низко, грунт песок!
    У соседей стоят септики из бетонных колец и они живут без проблем.
    Поля фильтрации по размеру одинаковы, что после септика, что после АУ. Только после АУ будете грунт на этих полях менять, а после септика - нет.
    "+" не нужны поля фильтрации," - это Вам предлагается выкачивать канализацию себе на грунт на участке, или в общую канаву. Если любите ходить по обесцвеченным какашкам, то да, это плюс.
    " нет запаха," - при наличии фанового стояка запаха нет даже от выгребной ямы. При сбоях в режиме АУ, запашина от неё куда сильнее чем от септика в кислом режиме. От септика при выходе его на режим работы запаха нет, если Вы конечно не любитель совать голову в сам септик. При установке АУ, делать это придется периодически.
    "высокая очистка воды" - качества питьевой не будет. Будет светлее чем после септика и с меньшим запахом, но паразиты которые могут подцепить дети ползая по траве останутся, а после септика - нет. Нужна ли Вам такая "очистка"?
    " нет необходимости в откачке "содержимого"," - А куда же денется содержимое? Не в космос же, его выкачают Вам на газон! Или увезут за дорого. Само обслуживание стоит 4000руб. 4 раза в год (это без вывоза содержимого). А вызов ассенизаторской машины один раз в 3 года за 1500руб.
    Теперь выбирайте сами.
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Септик так и просится ;)
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так что такое АУ?
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    АУ - аэрационная установка (сокращенная аббревиатура)
  11. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Спрошу тут же, если можно:)
    А септик из бетонных колец обязательно требует подъезда для ассенизационной машины? А как выяснить, какой максимальной длины у неё шланг?
    Просто у нас перед домом скважина, и место маловато для поля фильтрации, а за домом достаточно - но как оттуда выкачивать.
    И-таки про поле фильтрации не ясно - где-то пишут, что его надо каждые N лет обслуживать (читай - опять раскурочивать пол-участка), где-то - что не надо.
    Да, и как считать площадь поля фильтрации? От количества человек? От объема септика?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик (любой) требует периодической откачки из него ила. Проще всего это делать асс. машиной. Но можно и вручную или специальным насосом.
    Осталось выяснить численное значение N.
    Площадь считать от:
    1. Водопотребления
    2. Характеристик грунта
  13. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Объем септика высчитывается из кол-ва проживающих, по СНИП на одного проживающего приходится 200 л воды в сутки, на 4-5 человек это 800-1000л в сутки. Объем септика должен в 2 раза превосходить суточное потребление, соответственно септик на 1600-2000л.
    Двухкубовый будет Вам в притык еще и гости будут приезжать, поэтому нужно ставить 2,5 - 3 куба.
    На трехкубовый септик при Вашем грунте нужно 2 инфильтрационных тоннель Graf. Их общая площадь 2,4м на 0,8м. Как заверяет поизводитель обслуживать поле фильтрации необходимо раз в 10-15 лет. Насыпьте больший слой щебня и срок обслуживания увеличится.
    При ваших условиях не парьтесь ставьте самотечный септик однозначно.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Интересно по какому такому СНиП приходится 200 литров воды на человека в сутки?
  15. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    СНиП 2.04.01-85*
