Наливной пол
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем самоса, 24.04.14.
  1. самоса
    самоса
    самоса
    Наливной пол
    Здравствуйте господа! Прошу совета можно-ли использовать наливной пол для выравнивания и финишной отделки бетонной площадки залитой перед входом в дом, с верху имеется навес. Плитку пока не кладу. И еще вопрос в доме пол пока фанера, перед печкой хочу положить фартук из керамогранита. Какой клей нужен для укладки на фанеру?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    однозначно можно, но не любой.
  3. самоса
    самоса
    самоса
    Смотрел в леруа есть универсальный наверно он. В описании нет информации.
  4. Lynisha
    Lynisha
    Lynisha
    Можно. а насчет плиточного клея... мало марок знаю. советую прямо в магазине спросить или погуглить термостойкий.
  5. самоса
    самоса
    самоса
  6. logicas
    logicas
    logicas
    Самара
    На улице лучше использовать базовую стяжку с хорошей марочной прочностью. На фанеру клеить нельзя, сначала нужно сделать стяжку, а потом клеить на любой клей для теплых полов.
  7. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Если такое основание, то для керомагранита лучше на фанеру сначала постелить гипсоволокно а по нему уже использовать клей плиточный Кнауф Флекс. Он не боится влаги, деформаций, нагрева от печки. Конечно, прямого открытого огня надо избегать, но если температура нагрева не будет превышать 30 градусов, то применение этого клея здесь идеально.
