На шукатурку клинкерную плиту?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Saminkin, 24.04.14.
  1. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Имеется дом из газоблоков, 2 года стройбоны (по другому назвать не могу) отштукатурили фасад песчано-цементной смесью со стальной сеткой. По прошествию времени, штукатурка бухтит и потрескалась. Снимать ее крайне не хочется. Да и снимается перфоратором тяжеловато. Планирую на нее ОСБ клинкерную плиту под кирпич. Утеплять не планирую, так как это зиму прекрасно пережили + делал теплосъемку. Как такой вариант? Покритикуйте.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость, нужно снимать
  3. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @nadegniy, обоснуйте для уверенности, что другого выхода нет. Со временем отлетит вместе с плитой? И снимается она с кусочками газоблоков.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если бухтит, то нужно снимать слабое основание до проведения облицовочных работ.
  5. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @nadegniy, понял. А как вы смотрите клинкерную плитку под кирпич на ОСБ, далее на голый газоблок или надо готовить еще раз основание? И волнует вопрос с паропраницаемостью пирога в итоге.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Вам бы самому понять сначала, что написали! А уже потом нашего уважаемого Надежного напрягайте. Его и так на всех не хватает:aga:!
  7. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @макс1а, я то понял :) И пришел к выводу, сбивать штукатурку. Далее, первый вариант опять штукатурить и красить, второй вариант делать фасад с вентзазором.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял вопрос
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клинкер, плитка, камень по газобетону не Айс! Получите влагонакопление под блоком, если у Вас площадь швов будет меньше 25-30% от площади облицовки, это очень много! Ячеистый бетон лучше штукатурить специализированной штукатуркой типа СТ 24.
  10. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @nadegniy, согласен, что не айс на газобетон. Думал проще установить клинкерные панели прямо на газоблок, но тут проблемы с влагонакоплением. Так что если надумаю все таки панели (с основанием ОСБ или ФЦП), то только как вентфасад.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не перемудрите!
  12. Bobrenok
    Bobrenok
    Bobrenok
    Конечно же надо снимать, у ваш же натянется еще тяжесть на фасад при установке нового материала
  13. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Уже снимаем. Адгезии к газоблоку почти никакой, весит на сетке.
