Брусовой дом без утепления. Можно ли жить зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubr55, 13.01.09.
  1. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Прошу поделиться опытом. Построил брусовой дом, брус 15х15. Хотел утеплить снаружи плитами РОКВУЛ и Блок хаус по стандартной схеме с вентзазором и гидроветрозащитной пленкой. Прочел форумы про утепление и ужаснулся. Все промерзнет, сгниет и т. д. Думаю, а может плюнуть на это утепление и просто хорошо законопатить щели, изнутри обшить вагонкой, а снаружи блокхаусом без всяких вентзазоров, пленок и утеплителей. Вставить стеклопакеты. Жить планируем с апреля по ноябрь, зимой наездами. Имеет ли кто опыт зимней эксплуатации такого дома. Насколько холодно в нем будет и затратно по отплению. В смысле можно ли его будет натопить, чтобы было тепло. Пол и потолок утеплять буду по стандартной схеме.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да нормально все будет... тем более он у Вас не для ПМЖ, а так по сути зимними наездами...
    У меня тоже брус 150 на 150. Снаружи вент зазор и сайдинг (вроде как бы ветрозащита), изнутри планирую блок хаус и гипсокартон. Щели законопачены. Потолок и пол - хорошо утеплены. Площадь 70 м2.
    Приезжаем зимой по выходным, топим печь-камин, и тепло.
    Иногда включаю 2кВт конвектор на ночь. В совсем дубак - добавляю тепловентилятор или печь на тление... способов много.
    Главное - чтобы из щелей не дуло. :)
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Подавляющее большинство домов так и сделаны. Ну, разве что брус 18-й бывает. Это мы, горожане, оборзели - все утепляемся. А в любой колхоз плюнь - там все дома по старинке, из бревен или просто бруса.
    Не для ПМЖ покатит.
    ага.
    Как твой таиланд-то? Вернее, как вернулся оттуда? Как раз там че-то туристы спали в аэропорту- улететь не могли:). В своей таиландской ветке напиши.
  4. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Cпасибо, ребята, я так и думал. Честно говоря, на эту мысль меня натолкнула ветка открытая Irkutski о темпах падения температуры в доме, при отключении отопления. Если не трудно, ответь, почему под сайдингом сделан вентзазор, это обусловлено технологическими требованиями монтажа сайдинга, или он сделан специально. И , как на ваш взгляд, нужно ли делать вентзазоры между блокхаусом и брусом на внешней обшивке доме и вагонкой и брусом на внутренней обшивке.
    P.S. Да, и почему у тебя внутри гипсокартон и блок хаус планируется. Это своеобразное утепление или что-то другое?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вент.зазор нужен для вентиляции, особенно для сайдинга. А для блокхауса скорее технологически. Не пойму как его прямо на стену лепить?
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    ЧуднЫе вы, мужики :). Рассуждаете по принципу "раз не сдох, значит все нормально". Можно, конечно, не заморачиваться с утеплением и выезжать за счет интенсивного отопления. Но это пересушивает воздух и снижает комфорт. У меня брус утеплен до R=4 и, хотя дом использую тоже наездами, но предпочел бы иметь теплоизоляцию еще мощнее.
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Как раз наоборот, вентиляция лучше. Здесь конечно можно поспорить ИМХО
  8. Yan
    Yan
    Yan
    У меня дача из бруса 150 без утепления, с двух сторон обшита вагонкой.
    (Если точнее, первый этаж ~36 м2 брус, второй ~36м2 каркас 50мм изовера.)
    Режим эксплуатации практически такой же, правда зимой ездим почти каждые выходные.
    В общем, протопить можно, но накладно, т.к. топлюсь электричеством.
    За 4 дня новогодних праздников нажгли 431 квт*ч. (правда, это не только отопление, но ещё и свет и гор. вода)
    В общем, буду (планирую) утеплять снаружи 100 мм. С учетом дорожания эл-ва утепление себя быстро окупит, даже если не ПМЖ.
    Итого, советую утеплить, если топитесь не газом.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Между сайдингом и брусом зазор для вентиляции и технологически (иначе не удобно крепить), то же самое и с блок хаусом - вагонкой, гипсокартоном и прочими видами отделки. Зазор нужен.
    Гипсокартон и блок хаус, который у меня планируется в доме, это не утепление, а просто внутренняя обшивка. Хотя плюс в утеплении тоже будет, небольшой, но будет...
    Бурят, про таиланд я же писал! И улетел, кстати, как раз до этих беспорядков... хотя, если бы попал на них - радовался бы, т.к. отпуск бы продлился - что хорошо :)...
  10. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Я думаю, что вентзазор для сайденга нужен потому, что его ровно не прикрутить к стене. Ведь стена не идеально ровная. А рейки набитые на стену можно выставить по уровню - где то подточить и т. д. А уже на ровные рейки блок хаус ляжет ровно.
  11. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Yan? А пол и потолок у Вас утеплены ? Действительно, по вашему ,накладно выходит отопление такого дома. Я даже расстроился. После сообщений Irkutski хотел было забить на утепление, а теперь чешу репу. Придется, наверное, сделать внутреннюю отделку и годик пожить без утепления, посмотреть, как оно, т.к. советы прямо противоположные.Да и мало отзывов для статистики. Ауууу, дачники, как вам живется зимой в неутепленном брусовом доме? А отопление планирую печь типа Булерьян + электрообогреватели.
  12. Yan
    Yan
    Yan
    Пол, перекрытия и потолок утеплены 50 мм изовера. :(
    Тоже буду утеплять.
    Дом строился как чисто летняя дача, теперь приходится многое переделывать: в Москве тошно, не могу зимой без дачи.
    Если топить бесплатными дровами, то в принципе стены можно и не утеплять. Но пол и потолок лучше сразу утеплить по-максимуму, потом доутеплить будет архисложно, сам столкнулся.
    А если за отопление всё же платишь из своего кармана, то лучше всё рассчитать заранее. Я вот здесь сегодня привёл пример расчета. Правда, там для каркаса и для другого режима проживания, но кое-какие выводы для себя сделать, думаю сможете. По теплу 150мм бруса примерно равны 50 мм утеплителя.
    В общем, как говорится, семь раз отмерь, один отрежь.
    Так и здесь: семь раз просчитай, один утепли (или не утепли). :)
    P. S. А гнить ничего не будет, если правильно всё сделать.
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Катастрофически мало 50 мм минваты для пола, и особенно для потолка. Ведь теплый воздух, как известно, идет вверх, соответственно успешно проходит Ваши 50мм. Основные теплопотери идут через потолок, сами подумайте как важно утеплить потолок.
    Конечно и пол.
    Поэтому у Вас такие большие затраты на отопление.
    Расчет действительно показывает что по теплопотерям 150 мм бруса равны 50 мм минваты. Но не забывайте про другие параметры, такие как теплоемкость и т. п.
    150 мм бруса по теплопотерям - маловато для наших зим, так же как и 50 мм минваты. Но не нужно мыслить узко только в формате теплопотерь. Дом из минваты остынет в 10 раз быстрее чем дом из дерева при одинаковых показателях. Потому что ни минвата, ни пенопласт не один другой утеплитель не набирает тепло так как дерево. Поэтому мыслим ширше :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Это да.
    Самый оптимум, как ни странно покажется, это стены из бетона, которые снаружи утеплены пенопластом или минватой, желательно слоем в 200 мм для ЦР.
    Теплоёмкость сумасшедшая, а теплопотери - минимальные.
    Но честно говоря, не совсем гуд жить в бетонном мешке. Хотя очень разумно и рационально по энергосбережению. Втолрым по теплоёмкости материалом - кирпич внутри. Брус им проигрывает, и значительно.
    Но мы сейчас сознательно живём в неутеплённом брусовом доме. Купили, и вопреки здравому смыслу сразу стали жить. Наверно, оч.хотелось из Мск выбраться, да и за съёмное жильё платить надоело.
    Расходы - большие. И дров на камин, и эл-ва на конвекторы. То есть, теплопотери - ожидаемо огромные, как оно и положено при трёхкратно меньшем, чем положено для нашей местности, теплосопротивлении бруса.
    Утеплять планировали ещё в момент покупки и обсуждений вариантов домов. и пришли к выводам:
    утеплять имеет смысл летом, во-первых, усадка ещё идёт, поэтому утепление с последующей обшивкой могут привести к необходимости переделки после усадки, во-вторых, некомфортно зимой такими вещами заниматься.
    и второй вывод: альернативы утеплению нет, если вы не Рокфеллеры, или не пофигисты
  15. S_O_U_L
    S_O_U_L
    S_O_U_L
    У знакомых дом из бруса. в том году отмечали НГ...как же холодно было, у меня в комнате был обогреватель, поэтому тепло, а вышла в гостиную, там +11 всего...такой дубак! Может из-за большой площади дома...или потолки очень высокие..не знаю. Как только дрова все сгорают, через час два дубак начинается. Вообще-то их прилично обманули и очень халтурно сделали за большие деньги.наверно из-за этого. Во всяком случае, мы решили строить из пеноблока + кирпич ..боимся экспериментов с деревом.
