Возможно ли отказаться от сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр404, 24.04.14.
  1. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Вопрос такой, возможно ли отказаться о сваи (см. вложение), в связи с тем, что планируется установить погреб под данным пролетом ростверка. Смущает большой пролет 3,2 метра между осями свай.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Возможно, но эту часть ростверка придётся усилять. Арматуры побольше/потолще, возможно, сам ростверк повыше. Как именно и насколько усилять - скажет проектировщик.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Не забыть обратить внимание на запас по несущей способности близлежащих свай (столбов?). В случае нехватки - увеличить площадь опоры/добавить рядом столбы.
  4. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Несущяя способность по ж/б сваям с большим запасом.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А можно озвучить вес дома, количество и сечение свай и характер грунтов ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Общий вес со всеми нагрузками около 500 тонн.
    Сваи ж\б 300х300 кол-во во вложении выше.
    Геология - 2.50 м песок мелкий светло-коричниевый средней плотности, малой степени водонасыщения. 2,50 м песок мелкий светло-серый средней плотности, насыщеный водой.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    40 свай, 36000 см2
    500000 / 36000 = 13,89 кг/см2.
    Так у вас же скала, а вы песочек, песочек ...
  9. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Непонял?
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Несущая способность вашего грунта 2 кг/см2. Сравните с расчетной.
    Даже учитывая уплотнение грунта при забивке сваи и прочее положительные моменты, говорить про запасы по несущей способности по меньшей мере странно. И страшно.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Александр404,
    Пририсуйте ка погреб для наглядности. Сваи и погреба обычно плохие соседи.
    Грунт уплотняется при забивке в среднем до 10 крат. И 2,5 кг/см2 неуплотненного грунта легко превращаются в 25 кг/см2 под концом забивной сваи. При коэффициенте запаса 1,4 получится обнадеживающая цифра 17 кг/см2, что превосходит подсчитанную пусть и Громозекой 13, 9 кг/см2. Такие пироги или пирожки.
    Возможно решение кроется (при условии применения именно забивных свай) в замены части свай с ростверком на ленту, являющуюся стенкой погреба.
  12. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Согласен.
    А еще плюс несущая способность по боковой поверхности сваи.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Александр404,
    Стенки погреба может вдавить внутрь боковым давлением грунта. И узкий погреб получается.
    А почему вы не хотите сдвинуть погреб из под ростверка? Место позволяет.
  14. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Хочу использовать погреб совместно с тех. помещением для прокладки канализации и водопровода.
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Пирожки тоже с сурпризом. У Вас цифры уплотнения средние по больнице. И то никакого запаса нет.
    Если вернуться к изначальному вопросу об удалении одной сваи:
    Удаляемая свая+по одной сбоку: 13,9*3=41.7 (37,5т)
    Только боковые: 17*2=34 (30т)
    Поэтому, на мероприятия по усилению несущей способности по бокам вполне может потребоваться обратить внимание.
    зы Другое мне не понятно - а кому мешает существующая свая при пролете в три метра? Полутора метров мало, чтобы ее обойти?
    На упоминаемых Вами глубинах она уже включена в озвученные цифири...
