1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сопряжение дымоходов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Pavlik74, 24.04.14.
  1. Pavlik74
    Pavlik74
    Pavlik74
    Челябинск
    Доброго времени суток! Сразу извиняюсь перед автором, чье фото использую. У меня похожая ситуация, а сделать фото пока возможности нет!
    Подскажите чем заделывать промежутки между кирпичным дымоходом и трубой от камина. Есть в наличии роквул фаербёрдс (можно им обернуть? фольгой наружу), а потом чем то шпатлевать. Автор шпатлевал клеем, так после топки у него трещены пошли в шпатлевке. Может, шпатлевать той же смесью жаропрочной, которой кладку камина делают, мне кажется она может осыпаться. Не полетит ли вата в дымоход после определенного срока службы ? установили топку.jpg каркас.jpg
  2. Pavlik74
    Pavlik74
    Pavlik74
    Челябинск
    Да, и еще... Труба от камина близко к потолку (как и у меня). Вопрос как быть с фальш потолком в коробе, он будет не 40см как надо а где-то 25. Если лист ваербёрдс на фалшь потолок и лист на сам потолок и плюс решетка отвода воздуха, то безопасно? Перекрытие дерево.
    Допускается ли нахождения трубы или части трубы в фальш потолке из-за недостатчной высотоы между потолком и фальш потолком в коробе?
  3. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Дырень между дымоходом и кирпичом огромная. В этом случае применяли смесь базальтового волокна и огнеупорной кладочной смеси типа Vetonit TM. Получалась мягкая как глина масса, после высыхания она также сохраняла пластичность. Попробуйте. Удачи.
