Дом из бруса 7х9 + веранда
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ivan84, 24.04.14.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    449 дом с отделкой, 182 коммуникации, 20 иснтрумент, 20 другие расходы
    671т.р.
    роквул скандик 15см, на втором этаже и перекрытиях эковата, вручную засыпал 80 мешков.
    Снаружи и внутри утеплил, во влажном помещении не применял внутренний утеплитель т. к. конденсат может образоватся внутри.
  2. mikez
    mikez
    mikez
    А, понятно.
    только хотел поразиться ценам (брус по 4.5 тр/м3 да и другое...), как посмотрел на сроки строительства - в 2013 году, наверное, так и стоило.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    В помещении утепляли?
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А снаружи под сайдинг пленку делали?
  5. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Внутри утеплял только не во влажных помещениях
    Ветрозащиту обязательно делать и зазор от сайдинга минимум 5 см, снизу желатель металлическую сетку от грызунов, я не сделал и ласки тащят утеплитель от туда (
  6. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Только брус и доски подорожали (6.8т.р. м3), остальное не на много, а вот земельный участок который покупал за 30т.р. минимум можно за 200 купить теперь, т. к. свет провели и асфальтовую дорогу проложили.
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Небольшой отчет по отоплению дома с сентября по декабрь:
    Основное отопление пеллетная печь, дополнительно установлен теплый пол в душевой.
    Пеллет ушло около 200кг, 14 мешков, мешок 15 по 115р.
    Электричество в среднем 300-500квт в месяц, сюда входит: подогрев воды, теплый пол, насосы и тд.
    Примерная температура в доме и за бортом:
    Сделал ограждение вокруг печки т. к. малой носится)
  8. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Температура перевалила за -20, в доме тепло, но замерла труба от колодца, греющий кабель не спас, оказалось вибрационный насос не сливает воду т. к. встроен обратный клапан, проделал дырку в трубе около насоса не помогло ледышки забивают, сделал временно трубу по воздуху.
  9. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    Можно вопрос, сколько кубов бруса ушло? брус профилированный или обычный?
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    20 кубов, брус обычный 15см
  11. midav1234
    midav1234
    midav1234
    Подскажите, как работает мобильный кондиционер на обогрев зимой? Справляется он с отоплением?
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Перестал им пользоваться, шумный слишком, на обогрев выдает 2.5квт потребляя 900 ватт, с обогревом 25м2 комнаты справлялся.
  13. midav1234
    midav1234
    midav1234
    При морозе кпд не падает? При -20 градусов также 2,5 киловатт выдает при потреблении 900 ватт электричества? Хочу поставить на 1 этаж, думаю шум не критичен будет. На втором этаже спальни, туда думаю поставить обогреватели стн (бесшумные).
  14. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Скорее всего при -20, 900вт будет выдавать и потреблять 900вт, кпд от влажности в доме зависит, при похолодании влажность падает, и при постоянном использовании кондиционера тоже, еще как вы будите воздух отработанный выводить? Вам больше подойдет не мобильный а сплит система которая работает до-20, там кпд почти не падает.
