1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу поделиться мнениями касательно проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем advocat26, 24.04.14.
  1. advocat26
    advocat26
    advocat26
    Набережные Челны
    Добрый день, планирую строить небольшой дом (участок 10 соток) для семьи из 4-х человек (я, жена, сын и дочь), Татарстан, Набережные Челны. Также хотелось бы услышать прогнозы относительно стоимости, чтобы знать на какую сумму настраиваться. Хочется именно в таком виде без излишней экономии на материалах.
    Еще один вопрос - есть несколько окон в пол, на мой взгляд, их не так много, чтобы переживать за теплопотери большие. Как прокомментируете?
    Сразу хотелось бы отметить, что я абсолютный новичек, заранее прошу прощения, если буду задавать много вопросов.
    Собственно проект: http://www.tmv-proekt.ru/ru/mtmstyl/6566
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @advocat26, это проект для узкого участка. С минимальной входной зоной. У Вас реальная необходимость делать дом шириной около 7 метров?
    Так состав помещений нормальный. Особенно если убрать мини-кабинет на первом и сделать из него холл с гардеробной.
  3. advocat26
    advocat26
    advocat26
    Набережные Челны
    благодарю за отзывчивость
    ширина дома по фундаменту 7 метров, но ведь вокруг будет выложена дорожка (на картинках вроде бы изображено), да и впритык к забору не поставишь. думаю, метров 10-12 в реальности займет. ширина участка 25 м (25х40). планирую также на передней линии построить гараж на 2 машины, это в ширину метров 8-10 (чтобы тесным не был). вот и выходит, что между гаражом и домом остается как раз пространство под калитку и т. д.
    а что плохого в том, что дом для узкого участка, ну в плане того, что он вытянутый в длину? если меня устраивает внешне, то все нормально, или как-то влияет на конструктив или еще что?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @advocat26, думаю, что так другим будет удобнее
    На первом я бы сделала меньше гостиную - сдвинув кухню выше. И сделала бы нормальную входную зону с хорошей гардеробной. Второй этаж отличный.
    Лично я люблю узкие дома. Но не совсем представляю как и где Вы будете пристраивать гараж.
    Как только появятся пристройки с разноуровневыми крышами, то сразу пропадет очарование компактного дома.
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @advocat26, Я не стану лесть в планировку, но с чем вы столкнётесь 1, ванна над кухней стояк проходит в стене при пользовании санузлом все шумы слива будут слышны это дискомфорт, 2, кубатура дома 618 м3 это не мало а котельная не более 11 м3 в случае отоплением на газу по норме должно быть 15 м3 (то что читали или пишут на форуме что от 7,5 м3 в вашем случае мощность котла ещё не рассчитана поэтому пока 15) отсутствия окна в котельной,(в случае если дом будет газофицирован предварительно обратитесь в горгаз вам объяснят где и что нужно сделать ,
  6. advocat26
    advocat26
    advocat26
    Набережные Челны
    да нет, гараж будет отдельно стоящим. получается, дом в одном углу, дом в противоположном. но и гараж, и дом как бы спереди участка, чтобы в гараж прям с улицы заезжать
  7. advocat26
    advocat26
    advocat26
    Набережные Челны
    столько нюансов в строительстве дома... большое спасибо за Ваши конструктивные замечания. пока что я присматриваю концепт проекта, а там, надеюсь, специалисты посчитают, предусмотрят, запланируют
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Какие все тут нежные, только фиалками какают ... :close:
    Если и грубо сэкономить на звукоизоляцию, то этот слив пару раз в день (когда люди внизу) никому мешать не будет, свой дом это не 50 квартир наверху на один стояк в многоквартирном доме.
    Представленный проект нормальный, можно смело такое строить внеся некоторые поправки на российские нормы (это про газ) и свои предпочтения.
  9. advocat26
    advocat26
    advocat26
    Набережные Челны
    @jtdesign,
    а как вы относитесь к тому, что туалет и котельная расположены напротив кухни? меня смущает немного, как-то сначала не заметил.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот тут не то, только что заметил что там барная стойка а не стена. Туалет под последним маршем лестницы, относительно экономии пространства правильно. Надо вносить изменения в устройстве кухни, не трудно и может быть будет даже лучше.
  11. gorshkaleva2012
    gorshkaleva2012
    gorshkaleva2012
    Здравствуйте. Планировка дома неплохая, но требует небольших изменений. Согласна с @shusha, мини кабинет лучше заменить на гардеробную, она в жилом доме пригодится сто процентов. Гостиная довольно большая относительно всего дома, но это можно обыграть дизайном интерьера. В стояке над кухней тоже не вижу ничего страшного, как уже сказали, это не многоэтажный жилой дом.
    Крышу дома, скорее всего, надо будет поднять выше, что немного изменит фасады дома. Объясню. На плане второго этажа мебель и оборудование ванных комнат расставлены вдоль стен, на которые опирается крыша, по разрезу видно, что высотная отметка посадки кровли приблизительно 500-600 мм от пола второго этажа, для полноценного использования помещения этого не достаточно.
