Экран для металлической печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Belok5, 24.04.14.
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Здравствуйте. На даче пару лет назад установили почти посреди комнаты стальную печь. В этом году прибавление в семействе, и чадо тоже выезжает на дачу. Мне необходимо создать некий экран на расстоянии примерно 10-15 см от печи, в связи с чем возникает вопрос - из чего? Из дерева может загореться, металл может очень сильно нагреться и все равно обжечь. У меня, чайника, больше идей нет, буду признателен за консультацию и совет.
    P. S. финансово очень ограничен, потому что-то дороже 8 килорублей за итоговый результат даже не рассматриваю
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    А чем его лучше к полу крепить? и между собой соединять?
    пол - дерево
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    А зачем его крепить к полу? На пол положите лист оцинковки, на него буржуйку и колодцем кирпич, кирпич клеить на любой раствор термостойкий.
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Печка непосредственно стоит на старом фундаменте от русской печи, от которой только дымоход остался, потому у меня всего 3 стороны. не будет шататься? и еще, если я заложу печь кирпичем, как организовать доступ к ней холодноговоздуха?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Значит П-образная конструкция, в стенках оставите отверстия 12х12 см, для обдува, можно так
  7. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Понял, спасибо. еще вопрос - а как нормально организовать дверцу? ее все же из железа сделать надо?
  8. Belok5
    Belok5
    Belok5
    А можно ли сделать экран из плиты ЦСП? у меня просто на даче нашлось 3 листа
