Бытовка 3х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Grider, 23.04.14.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А смысл тогда в ОСП? Может использовать укосины в каркасе?
  2. Grider
    Grider
    Grider
    Укосины я делать собирался, просто рисовать их не стал. ОСП обшивать легко - листы большие. А если не ОСП тогда чем обшивать?
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Каркас обернуть ветрозащитой, поверх обрешетка и на эту обрешетку сайдинг, вагонка, имитация бруса, блокхаус или 25я доска ёлочкой ;)
    Смысл ОСП - придать жесткости каркасу. Это же могут сделать укосины.
  4. Grider
    Grider
    Grider
    Если ОСП делать то щелей не будет. Жил я как то в покупной бытовке обшитой вагонкой, там дует ппц. Я купил изоспан ветро-влаго защитную мембрану. Подскажите если сделать такой "пирог" - снаружи ОСП - изоспан - роквул - изоспан - вагонка, это будет нормально?
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    По идее правильнее будет: сайдинг - обрешетка - ветрозащита - ОСП - роквул - пароизоляция - вагонка
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Пол не гуляет.
    Уголки не использовал.
    Лаги крепил гвоздями в торец через среднюю балку ростверка и сбоку в перемычку (третья внутренняя балка ростверка - разрезная, состоит из перемычек).
    Все балки потом есессно сшиты между собой.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Grider, Прошу разрешения воспользоваться Вашей интеллектуальной собственностью, а конкретно проектом бытовки. Размещу его в своей теме Правильная бытовка
    Что бы желающие могли воспользоваться.
  8. Grider
    Grider
    Grider
    @Cosolapyj, я с удовольствием :). Только может основание (лаги) как у Эльфов перерисовать? Такое изменение сильно упрощает строительство.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Огромное спасибо! Лаги подправлю. Ссылку на вашу тему и авторство размещу. :hndshk:
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лаги переделал.
  11. Grider
    Grider
    Grider
    @Cosolapyj, спасибо. Вот так и буду делать, только нижний брус теперь 150х100 надо брать.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так, иначе лаги 50х150 не поставить, а 50х100 хлипкие на такой пролет.
  13. Grider
    Grider
    Grider
    Эх, хотел на эти выходные фундамент делать, но слег с температурой поэтому строю виртуально. Так я представляю наше временное проживание и то чем должна стать бытовка:
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Лучше 50х150 две.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У нас ростверк из трёх досок 150х40.
