Бытовка 3х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Grider, 23.04.14.
  1. Grider
    Grider
    Grider
    Бытовка 3х3
    Добрый день! Планирую за майские праздники построить такую бытовку для временного проживания. В будущем она станет душем-туалет-сараем. Размер 3х3 метра, стены 50 мм, будет обшиваться ОСП, на крышу рубероид. Возможна ли постройка с таким каркасом? Есть ли грубые ошибки в конструкции?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Grider, Здравствуйте! Поздравляем с началом общения на форуме. В качестве душа наверное пойдет. Но подумайте о том, надо ли совмещать туалет и душ. Совмещение не очень правильное, при наличии обычной выгребной ямы. Душ будет давать мыльную воду стоков, которая попадая в яму, будет способствовать сильному запаху. Проверено. Такое совмещение возможно при наличии ЛОС. Опять же необходимость переноса по мере заполнения ямы.
    По конструктиву каркаса: очень скептически отношусь к бруску 50х50. Найти в продаже прямой брусок не возможно. Строить из кривых - то еще удовольствие! Сделать внутреннюю отделку не возможно из за отсутствия крепежной плоскости в углах. Не лучше было бы рассмотреть тот же каркас из доски 100х40? Без укосин, по сколько обшивка плитная. Вот пример каркаса 3,0х3,0. Правильная бытовка
    Переделать одну стену как у вас, под односкатную крышу, и готово! Но раз вы освоили скетч ап, для вас это труда не составит!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Из плюсов такой конструкции - высокая технологичность, а значит быстрота сборки. Секции собрать лежа на платформе, обшить OSB и поднять. Есть возможность обшивки изнутри (если понадобится сделать душ теплым). И увеличение расхода материала - минимально.
  4. Grider
    Grider
    Grider
    Спасибо за ответы! Каркас буду собирать из доски 100х50 но ставить боком - тогда толщина стены будет 50мм. Просто утепление 100 мм мне кажется чрезмерным (для будушего душ-туал-сарая). Сливы душа пойдут в канаву по трубе, а туалет пока будет "био" в будущем в септик пойдет.
    Вот думаю может стены все таки сделать 100мм (развернуть брусок)? но тогда утеплителя в два раза больше нужно будет, а у меня смета уже утверждена=)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При нормальной установке стоек, утеплитель 50мм укладывается в один слой, просто больше внимания уделяется отсутствию щелей меж плитами утеплителя. ПСБ-С прекрасно ведет себя во влажных помещениях и в качестве крепления проклеивается пеной. А доску лучше применить 100х40. И кубатура (деньги) меньше и секции поднимать легче. Не говоря уже о том, что это доску сначала надо нарезать. А сороковку таскать-резать намного легче, чем пятидесятку.
  6. Grider
    Grider
    Grider
    Если я буду использовать доску 100х40, а снизу у меня брус 100 лежит. Значит надо снизу что то придумывать, что бы пол было на что класть. Не уверен, что смогу брус 100х150 купить. Можно с внутренней стороны бруса нашить доску 100х50? А в остальном конструкцию основания оставить без изменений?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если вы будете использовать конструкцию лаг пола, как на рисунке, то вам под лаги проще угольники привернуть.
    Ещё одно скажу. Когда привезёте материал, то первым делом отберите материал для стропил и лаг. Вся вертикалка не так критична. А размер досок будет гулять и по ширине и по толщине однозначно.
  8. Grider
    Grider
    Grider
    Эх буду сейчас все перерисовывать. Скажите на верхнюю и нижнюю обвязку стен тоже 100х40 используется?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как бы это в двух словах.
    1. В сопромате (а я ему верю) в расчёт жёсткости входит параметр отношения высоты к ширине. Поэтому доска 100х40 жестче, чем доска 100х50 (относительно своего веса). Но увлекаться этим не стоит. Поэтому если вы обвязку делаете горизонтально ставя на ребро, то лучше работает 100х40. (идеально соотношение 1:3)
    2. А вот для вертикальных стоек лучше 100х50. Если вы будете зашивать стены с двух сторон листовым материалом (толщиной от 10мм), то и для вертикалки можно взять 100х40. Если у вас будет не лист, а доска или лист будет менее 10мм, то я бы заложился на 100х50.
  10. Grider
    Grider
    Grider
    Спасибо за советы. Перерисовал. Получилось совсем с другими размерами (подогнал под ОСП лист). Толщина стен стала 100 мм. Использовал доску 100х40 для стен. Так получше получилось?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Во! :super::hndshk:
    Ну уже и собирать можно!
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У нас при тех же размерах лаги (150х40) просто идут от одной длинной стены к другой и всего 6 столбиков.
    Лишние ямы копать и блоки выравнивать - мучение.
  13. Grider
    Grider
    Grider
    @Эльфы, посмотрел Вашу тему, буду так же делать. Расскажите пожалуйста как Вы лаги крепили? Уголки нужно? Пол не гуляет?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А поверх ОСП что-то планируете в качестве финишной отделки?
  15. Grider
    Grider
    Grider
    Сайдингом хочу. ОСП как то без защиты страшно ставлять.
