Сруб в 1,5 этажа 10х10,5 + веранда+гараж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ELutik, 23.04.14.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Присоединяюсь к братьям по счастью, обладателям загородных домов. Надеюсь в этом сезоне стать обладателем собственного деревянного дома! Но чем ближе момент начала стройки, тем больше сомнений, касательно выбранных решений, посему очень надеюсь на Вашу помощь и советы)
    Итак строимся в Московской области в Пушкинском районе. Участок 10 соток. Решение было принято строиться из рубленного бревна минимальным диаметром вершины 26 см. Осенью 2013 накидали планировку и заказали эскизный проект. В начале 2014 года разместил заказ на сруб. В мае сруб будет готов к транспортировке и сборке на нашем участке. Всю зиму изучал форум по фундаментам, что бы со сходом снега сразу начать стройку. Но тут-то и настал первый затык.
    На участке имеется небольшой уклон - 50 см на пятно застройки. Ввиду большого периметра дома (с верандой и гаражом) и пучинистости грунтов (грунт суглинок и глина на 2 метра глубины), а так же уклона, дабы сэкономить и избежать воздействия пучения изначально решил остановиться на фундаменте ТИСЭ. Очень понравилась технология. Но далее решил делать полы по грунту и, пообщавшись на форуме по фундаментам и со строителями, поменял решение строиться на МЗЛФ 35смх110см (в самой низкой точке - 30 см песчаная подушка, 20 см заглубление, 90 см цоколь; в самой высокой точке участка - 30 см подушка, 70см заглубление, 40 см цоколь). На данный момент остается несколько дней до начала стройки, но сомнения начинают грызть все глубже. Правильно ли я перескочил на МЗЛФ?
    Подскажите, пожалуйста, у кого дом уже эксплуатируется на фундаменте МЗЛФ с небольшим заглублением на глинистых грунтах? не возникает ли с ним проблем? как фундамент переживает зиму и сезонные изменения температуры? планирую утепление цоколя ЭППСом и изготовление утепленной отмостки.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    МЗФЛ надежная технология, причем прощающая многие ошибки и имеющая приличный запас прочности...
    Однако на вашем доме следует обратить внимание на соблюдение норм и качество исполнения, это все таки не банька 6х6. Если я правильно понял и последняя картинка это схема ленты, то на мой взгляд очень мало перевязок - длинные ленты следует перевязать между собой по средней части, иначе ввиду пучинистости грунтов при неудачном стечении обстоятельств может возникнуть чрезмерное давление на средний участок ленты снизу, а на ее края наоборот сверху вниз, что приведет к прогибу или трещинам... Ну и плюс в таких случаях мы обычно увеличиваем высоту песчаной подушки до 400-500 мм.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё остальное - мрак покрытый сумраком. Как Вам срубят и как Вам будет тепло в этом доме одному Всевышнему известно. А с учётом современных технологий выполнения рубки и захваченого рынка рекламы (тем более думаю что выбрали подешевле) - душу не согреете в сиём строении! Удачи в стройке!
  4. ELutik
    ELutik
    ELutik
    через годик узнаем! Газовый котел нам поможет согреть душу) по результатам обязательно отпишусь.
    Пока главный вопрос в мелкозаглубленной ленте на глине. Как она себя поведет? Есть у кого-нидь положительный опыт?
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Еще нет дома, но кругом, много обитателей)
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ИМХО главный вопрос исполнитель для такого дома, дом не маленький и качество рубки сильно скажется в дальнейших затратах на отделку. По фундаменту у меня тоже глина, но я делал цоколь и жилой подвал, т к УГВ низко, у соседа МЗФЛ полет нормалньный вопрос исполнителей
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Параметры ленты соседа случайно не известны? В моей схеме смущает длина в 10 без перемычек. По идее, если исключить пучение, путем утепления, То с фундаментом ничего не случится, но во время стройки все равно будет промерзание...
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У него перемычки через 4,5 м
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ох не советовал бы вам через годик котел топить! Поизучайте про деревянное домостроение. Это дело не терпит суеты.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @ELutik, соберете под временную крышу и до следующего года оставьте сруб в покое:)] нелегко, Но надо
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    так и планировалось) к июль под временную крышу. Далее до следующего года отстаиваться...) спасибо за советы!
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Начало положено. Опалубку будем строить по схеме в)
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Приценитесь к несъемной опалубке. 3 в 1 опалубка, гидро и теплоизоляция. Я бы второй раз стал делать только из нее.
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Спасибо. Интересное решение. Судя по характеристикам эппс превосходит пенополистирол в этой опалубке.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Приценился для фундамента использовать. Ну очень дорого. Проще по старинке из пиломатериала 2го сорта.
