Помогите пожалуйста разобраться с полом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем KonstantinT, 23.04.14.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Дом одноэтажный, стены кирпич/газосиликат, фундамент - лента. Была выбрана следующая схема устройства пола (почему, отдельная история), сверху вниз:
    5. половая доска 30 мм (для сухих помещений) или OSB 22 мм+ линолиум (для влажных помещений)
    4. лаги - строганный брусок 50x50 мм, с шагом 40 см.
    3. бетонная стяжка 80-100 мм, от фундамента отделена ЭППС 50 мм
    2. слой 100 мм ЭППС
    1. грунт (песок)
    Пункты 1-3 сделали в прошлом году. За зиму много думал :), и что то все больше сомневаюсь в этой схеме.
    Главный вопрос - не будет ли такой пол холодным? С другой стороны, стяжка лежит на утеплителе, к стенам прилегает тоже через утеплитель... Должна прогреваться или нет? (отопление - электрические конвекторы).
    Проблема в том, что на п. 4-5 осталось только 80 мм, и все расчеты дверных проемов и т. п. сделаны исходя из этого. Т. е. по толщине чистового пола ничего изменить уже нельзя.
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Никаких идей :-/ ?
  3. maksak84
    maksak84
    maksak84
    Самара
    Добрый день! конвекторы греют воздух, полы прогреваются очень плохо и они всегда прохладные... наличие воздуха под половой доской конечно плюс, НО вы ничего не сказали про наличие продыхов... полы должны вентилироваться, иначе древесина будет впитывать влагу и в процессе высыхания менять свою конфигурацию - скрип обеспечен... сочетание древесины и бетона тоже не является удачным, лучше было бы залить выравнивающую стяжку и постелить ламинат или паркет (сугубо мое мнение) или постелить линолеум по стяжке...
    То что осталось 80 мм вполне нормально... можно в принципе уйти от деревянных полов и сделать теплый пол и керамзитобетон, а потом любой вариант из выше перечисленных: ламинат, паркет, линолеум
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Спасибо.
    Прохладные согласен, главное что бы не ледяные :). Просто меня смущает что в большинстве схем в инете утеплитель над стяжкой и между высоких лаг по 150-200 мм. Мы так сделали часть дома - тепло, но проблема в скрипах и переделывали по несколько раз т. к. большие лаги "крутило" при высыхании. Поэтому решили, что будет проще сделать на лагах 50x50, а утеплитель под стяжку.
    Подумаю по поводу теплых полов, дороговато только получается. И мощность ввода ограничена сильно.
  5. maksak84
    maksak84
    maksak84
    Самара
    По поводу утеплителя... его не в коем случае нельзя укладывать внутрь постройки, не важно полы это или стены - вызывает парниковый эффект, вся влага внутри помещения... сырость и грибок, как следствие... просто деревянные лаги лучше использовать перекрывая проветриваемое подполье, а не по стяжке - нет смыслы в самой стяжке... как это было в деревенских домах) избежать скрипов (хотя бы на несколько лет) можно использовав прокладки из мягкого материала (типа пенофол или тоньше) между доской и лагой...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    В этом и была идея, весь утеплитель - наружу (в данном случае, под стяжку)
    Просто сомневаюсь, насколько она стяжка прогреваться, с учетом того что она низко расположена.
    Теплый пол - получается очень большая мощность, с учетом того, что такого пола - 50 квадратов.
