Утепление и гидроизоляция пола в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dimama, 23.04.14.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    странно, но у соседа в бане в качестве канализации труба сотка без гидрозатвора и колодец из 5ти покрышек. - парадоксально, но не пахнет.
    У меня гидрозатвор, размораживается выливанием полчайника кипятка когда печь топишь и парную перед процедурами прибираешь. А еще есть сухие трапы.
    Но хозяин-барин;)
  2. Alexa1566
    Alexa1566
    Alexa1566
    Изначально, в моем случае был засыпан керамзит, планировался слив на пол или в поддон. Когда вскрыл через некоторое время, всё было мокро и почернело, обрабатывал септиками и сушил. Переделал так: черновой пол, пергамин, минвата 50 мм. прослойка воздушная 30-40.мм, изоспан В, контррейка 30 мм и шпунтованная доска 28 мм. Поставил душевую кабину за 10 000 руб, то что капает иногда, высыхает, в моечной достаточно тепло от бака с горячей водой. Гидрозатвор в кабине, размораживается горячей водой за 5 минут.
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Добрый день! :hello: По интересующему меня вопросу нашёл пока только эту тему.
    Суть вопроса следующая: баня в доме, постоянный плюс в помещении, не ниже 20 градусов. Пол парной-стяжка из бетона с уклоном в сторону слива. Для перестраховки хочу поверх стяжки пройтись слоем гидроизоляции, дабы бетон минимум впитывал влагу. Есть мысль использовать жидкое стекло (канцелярский силикатный клей), но не разу с ним не сталкивался. Нужен совет:hndshk:
    Насколько эффективна гидроизоляция по бетону в 2-3 слоя этим способом? Насколько надёжно и долговечно это покрытие? (над стяжкой лаги и настил из лиственницы будет) Насколько экологично это покрытие при банных процедурах и намокании?
    Заранее спасибо за отзыв, или пошлите меня куда-нибудь, где это уже обсуждалось:hello:
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удобнее промазать Церезитом 65. Только делайте строго по инструкции (вода строго). Для подготовительного слоя можно церезит бодяжить цементным раствором. Удобно работать шпателем и обрубленной жесткой кистью. .
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Можно вопрос по гидроизоляции пола?
    Каркасная баня, моечной нет, только душевая кабина. Пол будет утеплен Урсой.
    Везде по форуму в качестве гидроизоляции поминают пароизоляционные мембраны, а мне чего-то боязно, вдруг я ведро с водой уроню - протечет ведь...
    Местные "знатоки" советую взять армированную битумную пленку, типа Оргкровля - что скажете? Не будет ли она вонять в парилке?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Протечет конечно. Если все повсеместно кладут на пол мембраны, предназначенные для наклонных поверхностей (для кровли)... кто вам сказал. что они правильно делают? :)
  8. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Спасибо! Значит, я верно чую. Что-нибудь вместо посоветуете? :)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Полноценную ГИДРОизолцию, от полиэтиленовых пленок до рубероида
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вот вам пример, можете пообсуждать вопрос со "знатоками"
  11. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Нужен совет, а точнее помощь в следующем вопросе.
    Стоит брусовой домик на бетонных фундаментных блоках.
    От земли до чернового пола засыпан камаз керамзита, толщина полметра примерно.
    Потом пергамин по черновому полу + 150 роквула, изоспан и половая доска.
    Сверху оргалит + толстый линолеум.
    Снаружи, вдоль стены была сделана дровница и уложены дрова до второго этажа.
    Летом разобрал ибо завелись грызуны, всё расчистил.
    С приходом холодов полы в доме стали ледяными, особенно со стороны стены где раньше были дрова.
    Помогите советом как лучше переделать пол? Маленькая дочка ползает по полу.
    Есть мысль залить ленту под брус, сделать ленточный фундамент. Затем вскрыть полы и заново собрать пирог, но сверху положить фанеру вместо чистовой доски и дальше сделать стежку под теплый электрический пол и финишем будет ламинат.
    Но пугает высота пола, потолок всего 2 метра и боюсь стяжка и фанера + ламинат съедят высоту.
    Есть варианты залить стяжку прямо по лагам или сгниют от бетона?
    Нужен грамотный совет.
