Утепление и гидроизоляция пола в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dimama, 23.04.14.
  1. dimama
    dimama
    dimama
    Прошу помощи.
    Исходные данные:
    есть сруб под крышей 4*5 метров
    парилка 2*2,5
    моечная 2*2,5
    КО 2,5*4
    Фундамент-винтовые сваи.
    Вода будет плескаться прямо на пол. Пол из шпунтованной доски с уклоном.
    Муж хочет утеплить пол в моечной керамзитом на черновой пол, потому что керамзит менее требователен к влаге. :|:
    Гидроизоляцию какую делать? И как?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так не бывает - нужно выбросить толщину стен и останется 1,6-1,7м!
  3. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    Раз уж любите точность, вот внутренние размеры для предбанника и парной 2465x1865mm. Но хотелось бы обсудить именно гидроизоляцию пола и способ его утепления.
    Немного о проведеном исследовании по теме:
    Изначально собиралить делать стандартный пирог: черновой пол -> пароизоляция -> минвата -> гидроизоляция (технониколь или пергамин) -> шпунт 36mm. Но после чтения форумов, стало ясно, что со временем шпунт рассохнется и вода польется на гидроизоляцию и если я где нибудь накосячу, то она попадет на утеплитель. Поэтому возникла идея заменить минвату пенопластом, но и тут народ отсоветовал, мол, в нем заводятся мыши и покоя они не дадут, "ночью спать не будешь" (c). Вот и пришла идея с керамзитом и при этом сильно не заморачиваться с годроизоляцией.
    P. S. я муж топикстартерши.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Привет муж топикстарерши! :)]
    Сделайте утепленную стяжку по саям. Делаем обвязку из бруса (хотя я бы взял металлический швеллер), на него стелите ЦСП, потом укладка ЭППС (50 мм), (одновременно делаем коммуникации), армирование и стяжка бетонная 5-7 см. Поверх - укладка керамогранита с уклоном к сливу. По Периметру стваим боклки цоколя - поднимаем баню от плиты. Дедаем утепление цоколя ЭППС и по нему керамогранит вертикально.
    Учтанавливаем баню. Удачи.
  5. dimama
    dimama
    dimama
    Вариант со стяжкой нам не подходит. Это слишком дорого для нас. Какие еще могут быть варианты?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все другие варианты - расходный материал. Нужно делать - сделал и забыл.
  7. dimama
    dimama
    dimama
    Вот накопала из другой темы
    вот приедете вы зимой раз в неделю в баню. начнете ее топить и будете прогревать эти 5 см бетона прежде чем попариться сможете. Или вы планируете вкруговую утеплиться снаружи с расчетом что за неделю внутри не промерзнет помещение? А если месяц приезжать не будете?
    Пол - между лагами утеплитель, на лагах гидроизоляция, затем плоский шифер и сверху на него плитка...
    Более чем достаточно
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Писал чайник. Ведро горячей воды и деревянные трапы полностью решают проблему. Если сделать правильно - топка из парной - то нужно смотреть, чтобы не пергреть пол.
  9. dimama
    dimama
    dimama
    Все ж посоветуйте доморощенные варианты для чайников.
    (Если б был много денег, то я бы утепленную плиту на века поставила и не мучилась)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сергей, чет мне кажется, что это я писал. И сейчас подпишусь под этим.
    ведро кипятка не прогреют тонну бетона (2,5х2,5х0.05х3600кг/м3)... а деревянные трапики решают проблему только частично -изолируют ледяной пол от босых пяток. С таким же успехом можно использовать валенки (утрирую конечно). Пол все равно остается холодным прохладным. Либо нужны танцы с бубнами по нагреву пола - махания веником, много кипятка на пол, конвекция и проч.
    Топку из парной теперь делают только истинные ценители банных традиций. И их все меньше.
    ИМХО, в общем случае (есть конечно примеры-исключения), утепленную стяжку в качестве пола в парной можно использовать только в постоянно отапливаемых зимой банях.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Строю для себя, бывает, я тоже иногда как напишу...:)]
    Горячий пол - это идея фикс? В РБ с поливными полами никогда не были полы горячими. В РБ всегда был градиент температуры по высоте. Это при том, что печка топилась из парной - она и делелась так, потому что лучистая энергия при топке из хала печи грела пол.
    А со стяжка и топка из КО - это отступление от канона. Но нам и не нужен раскаленнып пол. Достаточно его окатить из ведра кипятком и положить прогретые при топке в парной вертикально стоящие трапы. Ощущения от дерева и камня разные. Зачем думать, какой температуры пол под сносно прогретыми трапами.
    Да, и еще в правильно организованной парилке свободного пола нет. Только место для парильщика. Поэтому, не бродят по парилке - не где, а зашел и на полок. А на полке - хорошо.
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    керамзит очень требователен к влаге он ее набирает как губка и весь теплоизоляционный эффект (который достигается только очень большой высотой оного) сводится к нулю.
    Киньте лаги или бруски, пока не ясна технология вашего чернового пола, на чем он у вас держится, между ними эппс или пенопласт сверху зашейте осб, фанерой или смл, наклейте бикрост или его аналог, и плиткой оклейте
  13. YuriA
    YuriA
    YuriA
    Хочу присоединитья к заданному вопросу относиельно гидроизоляции в парной.
    Я также не хочу делать стяжку, а обойтись таким решением: уже сделан пирог с фанерой сверху, фанеру обмазываем гидроизоляцией, сверху кладем лист ГВЛ, снова гидроизоляция и на нее клеим керамогранит. Слива не будет, т. к. это не помывочная и попавшая влага должна будет испаряться сама после окончания процедур.
    Собственно вопрос в том чем обмазывать. Как самый недорогой вариант - это битуумная мастика, однако, у меня есть опасения, что она будет пахнуть, что в парной не есть гуд. Есть еще мастики на бетоной основе, но они в основном для бетонных оснований, а у меня фанера. Пожалуйста, подскажите какой материал для гидроизоляции лучше подходит в моем случае?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    лучше сделайте слив. не помешает
  15. YuriA
    YuriA
    YuriA
    Хотел сначала сделать слив, но остановило то, что из него точно будет пахнуть канализацией (уже проверено). Если сделать гидрозамок, то зимой я замучаюсь его оттаивать. В общем проблем больше чем пользы, а лить воду ведрами в парной я не собираюсь, то, что с веников натечет должно испариться.
    Однако вопрос с материалом для гидроизоляии открыт. Сегодня наткнулся на занятный материл: гидроизоляионная мастика Шварц от Стенотек. Кто-нибудь ее использовал? Мне интересно выделяет ли она какие-то запахи.
