1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я свой не разбирал, не скажу с налёту. У меня не засоряется. Судя по всему, у Вас пыль не сама попадает, а её засасывает в переключатель потоком охлаждающего воздуха через двигатель.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Результат отменный. Третья сезонная смена колёс на 4-х машинах. R-16 - R-22.
  3. Erny
    Erny
    Erny
    ну чтож, получил сегодня, зарядил аккум, попробовал, эмм, я правильно понимаю что 3 скорости это не только скорость, но и усилие? вот что заметил, с надетой головкой на 17, я рукой могу удержать до треска трещетки, это нормально?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У гайковёрта нет трещётки ... На Вашем, на новой модели, с переключением скорости, переключается и усилие.
  5. Erny
    Erny
    Erny
    я имел ввиду удары (треск) или мне кажется что могу удержать-)вообщем в выходные попробую, как он срывает гайки, как раз пыльник привода срезало на машине, весь перед разбирать-)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Рука пружинит, гайка или болт - нет.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    5- колесо, 1- ступичная, 1 или 2 - шаровая, два болта - супорт.
  8. Erny
    Erny
    Erny
    5? там всего 3 скорости-),в выходные попробую как оно откручивает гайки-)думаю при закручивании можно не беспокоиться, все равно не свернет наверное, не хватит усилия, хотя...
    ПС: ааа, это количество болтов-)тогда у меня 6 на колесе, шаровая рулевая 1, два болта суппорт, 2 шаровые рычага верхняя и нижняя, вроде все
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заинтриговали! Проведу эксперимент.
  10. Erny
    Erny
    Erny
    Итак, открутил запросто все, кроме гайки коллектора. навернре придется греть
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если Вы имеете ввиду выпускной коллектор - то греть обязательно.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так всё же ступичная легко пошла?
  13. Erny
    Erny
    Erny
    ступичную не трогал, да и она у меня специфическая, с отверстиями, там спец ключ нужен, в выхи буду греть гайки коллектора, но гайковертом доволен на все 100%
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Будете менять пыльник привода, не откручивая ступичной гайки?
  15. Erny
    Erny
    Erny
    я уже все поменял-)мне просто нужно вытащить привод для этого, на ступице он крепиться просто стопорным кольцом.
