1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ed5457b6-684d993e-545f8656-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/941868/Ryobi-Bcl14181h.html?page=6#manual
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Есть среди нас пользователи плиткореза LTS180M? Опробовал его недавно и кажется, что его уводит. Резал 8 мм. керамогранит. Закрепил на керамограните алюминиевый профиль в качестве жесткой направляющей. Профиль со стороны АКБ и задумка была упереться в него подошвой. Но вот плиткорез от него постоянно уводило в сторону диска. Аналогичная проблема если целиться по линии реза меткой на подошве. Но когда целюсь по линии глядя на сам диск, то все в порядке. Вот не пойму, сам дурак или у него реально подошва может быть не параллельна диску?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Газонокосилка RLM36X46H5P отработала 8 сезонов, за это время сменил два раза контроллер. В сентябре т. г. встала - первым делом на контроллер грешил, но нет, на корпусе двигателя большая трещина и вал обо что-то трется.
    На али вроде нашел подходящий двигатель https://sl.aliexpress.ru/p?key=xgyqVng.
    Правильно понимаю, что т. к. контроллер поддерживает две скорости, то и с этим мотором их будет две: 2800/3700?
    А то если одна скорость и медленная, тогда покос высокой травы станет почти невозможным, а если это будут максимальные обороты, тогда жор и износ акб.
    Стоит ли ввязываться в замену узлов или купить новую?
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Насчёт ремонта - дело хозяйское, конечно. Но 8 лет - уже немало.
    Если новую в том же формате с 46 декой, то советую вот такую.
    Ryobi RY36LMXSP46A-150 36В.
    Работа от двух параллельных батареек - просто кайф, забываешь, когда поставил аккумы :super:
    Правда, есть косяк с краповиками задних колёс, жёстко схватывают и не сразу разблокируются при заднем ходе, надо обязательно вручную хоть немного прокатить вперёд. Вот уроды, хоть в чём-то, да накосячат. У 53-й таких проблем нет от слова совсем. Но там другая беда, мотор мощный, батарея слишком перегружена, по идее, для неё и шестёрки мало, надо 8-12 а/ч. Кабы не это - вообще бы лучшая из всех косилок, что я видел.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Смотрю в сторону ее полного аналога - без привода, т. к. площадь покоса сильно зонирована и требуется регулярно перемещать косилку назад. Да и акб с ней будет работать на 25% дольше.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А такой разве есть? Речь именно о двухбатареечной.
    Вот это вроде несамоходный аналог.
    Ryobi RY36LMX46A-150 36В.
    Но являются ли у неё два порта одновременно активными - я не знаю. Мне кажется, что нет, надо уточнять. Параллельные порты - это очень здорово, батарейки не греются и +20% мощности на двух батареях. Таких косилок пока что единицы.
    Я уже привык с самоходом косить (ваша нынешняя модель у меня раньше была, в этом году продал). Ничего в нём плохого не вижу, сплошное удобство. Участок тоже далёк от правильных форм.
    Кстати, режимы тут тоже можно выбирать - автопереключение скорости вращения ножа, только маленькая или только большая. Изредка бывает полезно.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что стоит за пиктограммами, которые по центру панели управления, правее выбора скорости вращения ножа?
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Видимо, обозначает разные режимы работы аварийной лампочки. Перегрев, плохо установлена корзина, ещё что-то. У меня вроде пока не загоралась.
    Инструкцию нечетал, но осуждаю ;)
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Пардон за некропостинг. Я помню это обсуждение сабелек с открытым редуктором ишшо в рьёбевской теме на Мастерсити в самом начале десятых годов. У меня с тех пор живут две сабельки (дача/гараж), обе повидали немало, от утилизации старых диванов до ежегодной обрезки деревьев и укорачивания поленьев для буржуйки. Заглядывал тогда - вроде бы открытый кривошип, хотел заказать крышечку, да поленился.
    Обе с тех пор прекрасно работают и никаких признаков смерти не подают.
