Дом из газобетона в Новосибирске
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gemax, 23.04.14.
  1. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Всем добрый день.
    Буду рад критике эскиза дома. С учетом этой критики закажу рабочий проект.
    Дом планирую построить в пригороде Новосибирска. Как следует из названия - материалом стен выбран газобетон (в эскизе использован кирпич, на тот момент мировоззрение было иным). Толщину стен хочу сделать 500 мм. Фасад - облицовка кирпичом.
    Участок находится на относительно пологом склоне холма (уклон ~1м/15м). Грунт - глина. Преимущественное направление ветра зимой - со стороны фасада. На участке несколько лет стоит баня с мансардным этажом из оцилиндрованного бруса на ленточном фундаменте, заглубленном, если не изменяет память, на 60 см.
  2. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Дополнение
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    А вам самому то нравится это творение? Гараж все портит, снега на крыше будет вагон и маленькая тележка.
  4. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Самому - да, нравится. Эскиз делался на заказ.
    На гараже скорее всего будет больше снега, чем на основной крыше, но есть надежда что не слишком много, т. к. место ветренное.
  5. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Я вас умоляю, не могли наши спецы вам такой проект сделать сделать не могли, это видно по оформлению чертежей, те рисунки которые вы выложили совершенно не соответствуют ГОСТу. Либо вы сами его скачали, либо вас обманули, либо проект делал человек явно не имеющий никакого отношения к строительному образованию.
    У вас скат на гараже упирается прямо в стену, куда там денется вода и снег?
  6. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Чтобы не быть голословным по поводу ветра: угол ската на веранде (на фото), пристроенной к бане, близок к углу ската крыши над гаражом. Зимой снега было очень мало, практически весь сдувается и накапливается с подветренной стороны (с которой сделана фотография).
  7. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Смысла обманывать мне особого нет, поэтому давайте все-таки исходить из того, что пишу правду.
    По поводу ската над гаражом - действительно, мне это не приходило в голову. Спасибо. Придется что-то менять.
  8. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Ничего там менять не надо, просто скат соседний продлевается до стены.
    Я просто хочу вас предупредить, качество предоставленных вами чертежей, заставляет меня усомниться в профессионализме специалиста их изготовивших, и это я только поверхностно глянул. Углублятся просто времени нет, я как раз вашему земляку проект доделываю. Удачи вам.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Качество чертежей и отсутствие образования (а следовательно, и опыта работы в приличных конторах) у проектировщика ТС как Заказчика напрямую не касаются - это будущие проблемы строителей.
    А вот с планировками что? Как-то непривычно видеть при абсолютно стандартном составе помещений такой извилистый путь от ступеней крыльца до кухни и гостиной, и коридоры. Размер окна в котельной не соответствует ее объему, стена 600 в оси В на первом этаже зачем, очень узкая для коттеджа с общей немаленькой площадью гостиная - это первое, что бросилось в глаза при беглом взгляде, дальше подробно тоже не смотрел.
    Интересно было бы мнение профи по планировкам.
  10. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    У вас уклон 1500мм минимум, если незаглубленный лент. фундамент не забудьте утеплить.
  11. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Посмотрел планировки поподробнее, меня все устраивает, планировка интересная. Единственное, мне не нравится гараж слишком большая крыша над ним, уклон получится град. 15-20, если там подветренная сторона, то не очень. А так очень интересная связь дома с гаражом, только я не пойму как в гараж спускаться, ведь пол гаража ниже пола дома минимум на 80см, должны быть ступеньки?
  12. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Вячеслав, ветер дует преимущественно со стороны фасада, крыша гаража будет достаточно продуваемой. За исключением мертвой зоны над котельной - там крыша упирается в стену второго этажа.
    В гараже действительно нужно будет делать небольшую лестницу, чтобы соединить с крыльцом котельной.
  13. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Хорошо с кровлей надо гаражом я смирюсь если правильно сделаете и не будет снегового кармана, о чем я указывал выше. Но со ступеньками в гараже я не могу согласиться, она будет мешать машинам, я так понял что гараж на две машины, Может как то обыграть входную зону в котельную, там очень большая котельная, может попробуете со своим архитектором ее использовать, чтобы спуститься в гараж.
    Как вариант прикладываю свое соображение.
  14. Gemax
    Gemax
    Gemax
    Вячеслав, интересное решение. Обдумаю. Машин в гараж две не войдет. Одна будет только вмещаться. Просторно будет, можно велики и прочую сезонную ерунду складывать.
    Насчет размеров котельной - мне, наоборот, казалось, что маловата. Думал, не стоит ли ее увеличить. Тут главное максимализм обуздать.
  15. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Котельная по нормам минимум 6м2, так что мне кажется ваша котельная большой. если гараж на одну машину, первое зачем он нужен вообще и второе зачем такой большой для одной машины. Большеватые велики какие то однако вы там ставить собрались. Мне кажется лучше гараж построить отдельно на две машины, если такой домина планируете у вас минимум две машины.
