1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна Ваша помощь по проекту каркасного дома 8х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Фаниль19, 23.04.14.
  1. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Всем привет!
    Планируется классический каркасник, размером 8х8 (по наружним стенам), для семьи из 5человек. 1-й этаж: зал-кухня, спальня, тех. помещение, сан. узел (частично под лестницей). 1э2.jpg
    Лестница двух маршевая, под углом 38 гр., с площадкой 1,2х1метр.
    2-й этаж (полумансарда) - уклон начинается примерно 1,5-1,7метра (пока не определился). 2 детские, сан. узел и уголок отдыха (игровая). 2э1.jpg
    Появился вот вопрос: Из-за лестницы вокруг несущей стены, не могу понять как надежнее крепить перекрытие? Поставить столбы (на картинке красного цвета) - но это не эстетично :) Может профи подскажут как лучше? лестница.jpg перекрытие.jpg
  2. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    @Фаниль19, а что если так расположить лаги? временный.png усилив ту которая указана двойной красной линией?
  3. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Так тоже думал, но... стыковка этой усиленной лаги с короткими, скорее всего придется "врубкой"(или как ее, не знаю как называется :)). На выходе после врубки у лаги высота вместо 200мм останется 100мм. А этого хватит для надежности?
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Фаниль19, если рассматривать вариант врубки не прощетакой вариант
  5. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Чо-то я их даже не рассматривал. А 2,5-ный пролет они выдержать, учитывая, что эти уголки будут держать сан. узел с чугуниевой ванной?)
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Фаниль19, В специализированных магазинах какие хотите есть то что в 4 посте как наглядный вариант ,
  7. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @Князь62, спасибо успокоили) два дня голову ломал с этим перекрытием. Рисую дальше, до следующего вопроса. Всем спасибо!
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А если поменять местами лестницу и вход? По моему, перекрутие выйдет проще и планировка тоже.
  9. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @дмитриевич-50, я понимаю, что лестницу лучше располагать вдоль лаг, но никак не получается (ширина лестницы не меньше 1 метра и с обязательной площадкой для безопасности - т. к. 2-й этаж это детская. Расположение лестницы начинается в кухонной зоне с частичным нависанием над сан. узлом (для экономии пространства). Это расположение по моему мнению оптимально, без большой потери полезной площади
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите такую планировку.
  11. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @ПроектДомов, спасибо, но не то) я уже тучу планировок пересмотрел, но нечего не понравилось.
    В этой планировке не нравится расположение лестницы, да и сама ее структура. + спальня на 1-м этаже мелковата, у меня она планируется как взрослая опочивальня)
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Сделайте так тогда.
    на верху можно сделать 4 спальни.
    Это классическая компановка.
    В ванной электрокотел повесите.
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Особо в 8х8м не выдавишь ничего более путного.
    маловат размер.
  14. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
  15. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Увеличивать площадь дома не хочу: больше материалов, больше времени на строительство (надеюсь построить самостоятельно), ну и в будущем большая площадь для отопления.
