Рециркуляция ГВС + автоматический воздухоотводчик
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Blewzc, 23.04.14.
  1. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Сейчас схема следующая:
    Проблема: когда насос долго не работает, в системе скапливается воздух, затем он попадает в насос при включении и не доходит до воздухоотводчика. Так и гоняет всухую. Как сделать правильно?
    1) Поставить насос вертикально, сверху тройник, воздухоотводчик поставить на прямой проход, выход сбоку на обратный клапан.
    2) Поставить воздухоотводчик до насоса. Тогда, возможно, поплавок воздухоотводчика опустится от разрежения давления в системе, и начнет работать наоборот. Напор насоса 8м. Давление на вход холодной воды иногда опускается до 1бар.
    Что посоветуете?
  2. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А откуда там воздух?
  4. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Ну, с водой. Это же не отопление, где воздух можно один раз вывести.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Если система герметична, как он туда попадает. Я понимаю, что только при запуске может быть воздух, и он через краны должен выйти.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Воздух нужно спустить в самой верхней точке, один раз.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Blewzc,
    Как видно из рисунка, проток в насосе снизу вверх. :hello:
    Удачи.
  8. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Я насос поставил мощный, думал, нужно поднимать на высоту 6 метров. А система то замкнутая - напор нужен только на преодоление потерь в трубопроводе, а не на подъем. Поэтому воздух не успевает выйти через воздухоотводчик, а попадает опять в бойлер. И так по кругу. Кстати, даже воздухоотводчик в верхней точке не помог.
    Поставлю насос на меньший напор, а этот оставлю в резерве на случай поломки.
  9. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Из водопроводной воды.
  10. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Blewzc, воздушник надо ставить в верхней точке и желательно с местным расширением диа етра трубы.
  11. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Вы читали пост N8? :)
  12. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Как вариант, думаю поможет воздухосборник - небольшая емкость, где вход и воздухоотводчик сверху, а выход снизу.
  13. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Читал. А Вы мой ответ весь прочитали или только первую половину?
  14. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Весь. И насколько нужно расширять диаметр? Есть формула. Ну не знаю, в зависимости от расхода там или еще чего? Получается тот же воздухосборник посути - а его можно и внизу установить, имхо. Нет?
  15. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Ставят его или в верхней точке системы, или на повороте, на котором вертикальный участок трубопровода переходит в горизонтальный.
