Фильтр для колодца, завышена перманганатная окисляемость
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем kuggel, 23.04.14.
  1. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Здравствуйте форумчане.
    Подскажите, какой фильтр лучше поставить в дом, желательно что-то бюджетное, что бы вода из колодца была пригодна для использования (помыть ребенка, почистить зубы...и т. д.)
    тест_Страница_1.jpg тест_Страница_1.jpg тест_Страница_2.jpg тест_Страница_2.jpg
    какую систему очистки применить? Спасибо. тест_Страница_1.jpg тест_Страница_2.jpg
  2. mf_
    mf_
    mf_
    @kuggel, не бюджетное это занятие, органику убирать.
    Как вариант - поставьте грязевик, колонну с активированным углем и осмос на питьевую. Уголь немного снизит органику, но быстро потеряет сорбционную способность. Менять придется часто.
    Зубы почистить можно и питьевой.
    Есть место для емкости? Ставьте перед ней грязевик+уголь+осмос небольшой производительности. Ночью чистите воду, днем пользуетесь.
    А вообще, почитайте фаг http://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
  4. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Можно ли мыть ребенка новорожденного в воде с повышенным содержанием перманганатной окисляемостью, если ее прокипятить например?
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Однозначно, новорожденного купать только в воде соответствующей СанПиН. При нагревании воды органика разрушается, но сложно предугадать насколько она снизится.
  6. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Разослал в компании запрос по фильтрам и решениям. Могу я их решения тут выложить и обсудить на форуме?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Вот поступили коммерческие предложения. В данных лабораторных испытаний воды были обнаружены превышения нормативов:
    СанПин 2.1.4.1074-01 (Россия): мутность в 7 раз, цветность в 3 раза, железо в 1,3 раз, перманганатная окисляемость в 4 раза, высокая жёсткость (рекомендуется в 3 раза ниже).
    система из 3 блоков.
    1 - Фильртр грубой очистки
    Honeywell FF06 3/4" AA (производитель Германия)
    2.
    2 - Фильтр комплексной очистки воды с автоматическим управлением А-13
    (работает без химических реагентов)
    Производитель: Pentair Water, Европа
    Производительность (м3/час)
    Потери давления (бар)
    0,2-0,4
    Фильтрующая среда
    многокомпонентная ионообменная С
    Объем загрузки (л)
    60
    Диаметр фильтра (мм)
    300
    Высота фильтра (мм)
    1600
    Преимущества:
    1. Один фильтр вместо традиционно применяемых 3-4 фильтров, решает все основные задачи водоочистки.
    Классическая система очистки воды состоит из:
    - фильтр для удаления органических соединений
    - фильтр корректор РН (его обычно называют корректором кислотности)
    - фильтр обезжелезиватель
    - фильтр умягчающий воду.
    Фильтр комплексной очистки воды, один очищает воду по всем этим параметрам.
    2. В одном корпусе совмещено 5 ступеней очистки воды.
    Состав фильтрующей среды, которая находится внутри фильтра, подбирается индивидуально исходя из анализов воды. Путём ротационного смешивания различных компонентов получается фильтрующая среда, которая позволяет эффективно удалять из воды железо, марганец, органические соединения, соли жёсткости и т. д. Компоненты, входящие в состав фильтрующей среды имеют различный удельный вес и в процессе эксплуатации распределяются внутри фильтра по слоям. Наиболее лёгкие сверху, тяжёлые внизу. Таким образом, вода, проходя через каждый слой фильтрующей среды, очищается от органических соединений затем от железа, марганца и т. д.
    3. Уникальная многокомпонентная фильтрующая среда, не имеющая аналогов в мире.
    Технология проверена и работает в России, Белоруссии, Украине, Германии, Италии, Латвии, Швеции.
    4. 100% гарантия эффективной работы системы очистки воды от сложных загрязнений при соблюдении условий по эксплуатации.
    Эффективность очистки воды обеспечивается автоматическим клапаном управления, который в соответствии с заданной программой включает режим регенерации фильтрующей среды. Регенерация представляет собой промывку фильтрующей среды солевым раствором, который храниться в специальном бачке (фидере).
    5. Глубокая очистка воды от железа, марганца, солей жёсткости, природных органических соединений, ионов тяжёлых металлов. Очистка от железа и марганца до 99 %.
    Из воды удаляется не только окисленное 3-х валентное железо (это оно придаёт жёлтый окрас воде).Удаляется так же растворённое 2-х валентное железо (обычно вода из скважины первоначально чистая и прозрачная, это потому что железо растворено в воде и ещё не окислилось под воздействием кислорода).
    6. Стоимость системы очистки воды в 2,2 раза ниже по сравнению с традиционной 3-4 ступенчатой системой очистки воды.
    Фильтр комплексной очистки воды гораздо дешевле нескольких отдельных фильтров выполняющих узконаправленные задачи по очистке воды.
    7. Самый низкий объем воды, используемый для регенерации (восстановлении свойств фильтрующей среды) системы очистки воды. В 2,5 раза ниже, чем при использовании стандартных подходов.
    Один фильтр комплексной очистки воды заменяет несколько обычных фильтров, что уменьшает расходы воды, которая используется для регенерации и уменьшает расход гранулированной соли так же используемой для регенерации.
    8. Высокая неприхотливость к качеству исходной воды. Эффективность работы не зависит от уровня рН, содержания сероводорода, насыщенности воды кислородом, содержания органики.
    В отличие от классических фильтров, которым для обезжелезивания и удаления марганца необходим уровень рН больше 7, фильтр комплексной очистки воды успешно удаляет железо и марганец практически при любом уровне рН.
    9. Не требуется предварительная аэрация (насыщение воды кислородом), при очистке воды из скважин, что удешевляет систему очистки воды.
    Фильтр удаляет из воды не только окисленное железо, но и растворённое. В классических системах очистки воды перед фильтром нужно устанавливать систему аэрации воды. Для фильтра комплексной очистки воды этого не требуется.
    10. Регенерация фильтра осуществляется автоматически обычной поваренной солью.
    Рядом с фильтром располагается бак для соли. В него засыпается гранулированная соль. Процесс регенерации (промывка фильтрующей среды солевым раствором) осуществляется автоматически. Всё что вам нужно, это примерно раз в месяц засыпать в бак мешок гранулированной соли.
    3) фильтр Фильтр тонкой очистки
    Картриджи СВС изготовлены из кокосового активированного угля, созданного по технологии карбон блок (СВС). Имеют большую сорбционную способность, чем гранулированный уголь. Этот картридж хорошо очищает воду от хлора и мутности, улучшает вкуса, цвет и запах воды. В материал картриджа введено серебро, что позволяет подавлять размножение бактерий внутри картриджа. Картридж карбон-блок прошел сертификацию NSF – самым жестким в мире международным требованиям по качеству.
    заверили, что после такой системы все характеристики будут соответствовать СанПин. как думаете возможно ли такое?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как красиво написано. Спросите у них - какой межрегенрационный период у фильтра и почему, какой расход соли за 1 регенерацию. Дадут ли документально оформленные годовые гарантии на качество воды после фильтра?
  11. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Регенерация через 2,5 м3 очищенной воды
    на одну регенерацию расходуется 2,3 кг. соли
    гарантия на работоспособность оборудования даётся 1 год.
    по словам продавца, качество воды после фильтра зависит от меня тоже, то есть
    правильно ли собран фильтр и настроен управляющий клапан. не буду ли я забывать
    засыпать соль для регенерации, поменять угольный картридж.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 60 л смолы расходуется 2,3 кг соли? Они видимо на другой планете живут должно быть минимум 7 килограмм.
    Ну в общем поездили по ушам и всё.
    И тем не менее, если вы всё делаете правильно, и пошла грязная вода через месяц (а так и будет) кто будет платить за новую загрузку вы или они? Спросите.
  13. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Мне ответили, что все фильтры разные по размеру и фильтрующая среда у всех фильтров разная.
    это нужно учитывать при расчёте потребления соли для регенерации.
    мне написал цифру по расходу соли конкретно для моего фильтра рассчитанную по формулам.
    если есть соль, для регенерации. то фильтр будет работать.
    вода будет чистая, гарантию дают.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По соли брешут.
    Вероятность нормальной работы фильтра оцениваю в 10 - 15 %.
  15. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    И каково ваше заключение? Фирма из Санк-Петербурга, говорят что много лет работы. и нареканий не было.
