Правильный "пирог" фундаментной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Roy66, 23.04.14.
  1. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Начинаю строительство. Дом одноэтажный 11,5*15.Поротерм380 плюс облицовка120.Подрядчик предлагает плиту: 20см-песок с послойной трамбовкой, 15 см.-полиспен,два ряда арматуры12 с ячейкой 20*20,теплый пол. На месте застройки находится колодец. Два дня назад смотрел- вода ниже шестого кольца. Хотя может быть это не показатель УГВ.
    1. Обязательно или нет речной песок или достаточно карьерного?
    2.20 сантиметров песка
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Карьерный подойдет.
    грунта надо вынуть на глубину окончания плодородного слоя.
  3. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    А 20 сантиметров песка достаточно или нет?
  4. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Посчитал вес дома вместе с фундаментом. Примерно 300 тонн.
  5. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Общий вес с фундаментом 300 тн. Вопрос? Плита на двухсотой марке толщиной 250 достаточна при таких нагрузках? Несущие сиены на плане толщиной 380 и 250.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы рекомендовал песок заменить щебнем. При Вашем грунте
    Достаточно щебня фракции 5-20.
  7. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Грунт, а именно УГВ неплохой. УГВ ниже 6 метров судя по колодцу. У нас на участке еще не весь снег растаял. Песок, я так понимаю заменить наполовину? 15 песка, 15 щебня?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заменить песок (20 см) на щебень (20 см).
  9. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    То есть вообще без песка?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Насчет замены песка на щебень- очень странный совет. Может есть какое то обоснование или просто в голову пришло?
    Насчет марки бетона в фундамент- я постеснялся лить менее марки 300.
  12. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    Насчет 300 это думаю сильно. Дом одноэтажный, выступает крыльцо не сильно. Щебень я так понимаю противопучинистое мероприятие. Хотя посидев неделю на форуме пришел к выводу, что основным противопучинистым мероприятием является дренаж и теплая отмостка.
    Еще один вопрос появился. Толщина пеноплекса у меня заложена 150. Подрядчик говорит:" всем так
    делаю".Мне кажется при постоянном проживании не требуется значительного теплосопротивления, т. к. под плитой постоянный плюс или я не прав?
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Полностью присоединяюсь к ответу.
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Основной метод борьбы с морозным пучением, замена грунта под фундаментом и правильный его расчет, все остальное приятные бонусы для спокойного сна !
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    А вам нестрашно целостность своего дома вверять конструкциям, которые легко могут придти в негодность?
    Имхо, основных противопучинистых мероприятия, которым нестрашно вверять свой дом, всего два - заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания или непучинистый грунт до расчетной глубины промерзания. Вот в последнем случае можно применить и дренаж и теплую отмостку. Потому что закладываться на непучинистость грунта тоже можно только после натурных испытаний.
    Относительно песка. Я под плиту сыпал речной, а на засыпку плиты сбоку сдуру взял карьерный. Деньги уже кончались и я, дурак, решил скроить чутка. О своем решении уже пожалел. В этом году карьерный песок рабочие снимают и пускают на отсыпку участка (у меня есть области, который было бы неплохо приподнять). Потому что я такое даже под отмосткой оставлять не хочу. Опасаюсь, что глину из него, коей в нем оказалось предостаточно, замоет со временем в песок под плитой и подпортит его непучинистые свойства. С учетом того, что всего у меня песка под плитой было 420 кубов (сомневаюсь, что у вас хотя бы половина от этого будет) на использовании карьерного песка вместо речного я бы выиграл 21т.р. У вас разницы, думаю, и 10т.р. не будет. Вы уверены, что вы хотите увеличивать риск разрушения стен своего дома ради 10т.р?
