ТТ + ТА на комплекс в 350 м2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Brasker, 23.04.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Brasker, Если у вас есть антрацит то почитайте про Энергию ТТ. На угле марки Д фракции орех, будет работать автомат. скачков по темпр. не будет, они прекрасно работают на минимальных мощностях, ТА лишний. можно поставить комнотный термостат.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы не покупайте литовские или ещё какие то. Берите оригинал, или оригинал под другим названиям. сути не меняет. отзывов полно.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший выбор. Один котёл есть к нему в пару ещё один и порядок. Та 2000 нормально. Рб на 200л нужен будет. Удачи. :hello:
  4. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Странно в Яндексе забил "энергия ТТ" продавцов в РФ не увидел
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чугунник берите:)
  6. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Как бы да!
    Почему раз Энергия ТТ так хорош и дешев, почему это ноу хау все не ринулись покупать? Если он так хорош, так это находка для любого загородного дома!
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ну неутеплённый котёл нету смысла братЬ...эсли виадрус то У26. 6 или 7 секционку.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    100 %.
    Ройек в 25кВт без проблем может обогреть площадь в 350 кв. м в режиме непрерывной работы. Вам же хочется удобства, это другое дело.
    Здесь нужен комплексный подход.
    Первое- нужно утеплить здания, оптимизировать теплопотери.
    Второе - нужно оптимизировать теплопотребление.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    3. Разобраца чем будем топитЬь...:))
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Роек пиролизный 25кВт
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Тип котла согласно паспорта приведите пожалуста.
  13. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Нормальный котел, но в режиме нерерывной работы надо топить по 3...4 раза в сутки при -20С.
    Приблизительно так
    растопка-формирование слоя каменного угляв 20...25 см и сверху на раскаленные угли уложить аккуратно торфяные брикеты на 2/3 закладки. думаю часов 7..9 получится.
  15. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Так и делаю.
    Но уголь не дрова (брикеты), его просто кидать друг за другом нельзя. Партия угля прогорела, надо сначала почистить котел, потом разжечь, потом сыпать уголь. (30-40 минут минимум на это тратишь). В день 3 часа - жалко время...
    при -30 и ниже котел не справляется. В прошлом году 2 месяца подряд ночами было меньше -30. Приходилось топить в 00.00 ночи и в 7.00 утра чтоб домашние не мерзли.
