ТТ + ТА на комплекс в 350 м2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Brasker, 23.04.14.
  1. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Имею 3 строения
    1. Котельная (Rojek 25кВт + Электрический 7,5кВт)
    2. в 15 метров от котельной дом 3 этажа 250 м2
    3. в 40 метров от котельной гостевой дом 2 этажа 100 м2
    Цель: температура в помещении 22-25 градусов
    Нынешнее положение вещей
    1. до +10: отлично "топлю" электрокотлом, но дорого
    2. от 0 до +10: топлю брикетами 1-2 раза в день
    3. от -5 до 0: топлю брикетами до 4 раза в день или (углем 1 раз на ночь + 1 раз днем брикетами)
    4. -5 до -10: только уголь 2 раза утром и на ночь
    5. - 10 - 20: 3 раза углем.
    6. -25 -30: 4-5 раза углем, но это чувствую предел
    7. -30 и ниже температура в помещениях не поднимается выше 22 градусов, как бы не кочегарил
    Задача
    1. обеспечить наименьший подход к котлу, я хочу это решить с помощью ТА. Цель 1 раз в день (при -20).
    2. подобрать такой мощности котел, который давал бы возможность и вскипятить ТА и потдерживать тепло в доме. Даже если за бортом -30.
    Вопрос:
    1. Какой мощности должен быть котел? Какой лучше марки (бюджет до 80 тр)
    2. Какого объема д. б. ТА? Можно ли ТА поставить на улице? У меня есть предложение от http://профбак.рф/. На ТА 2000 л. (бюджет до 150 тр)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первый вопрос: чем топить?
  3. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Какой уголь и сколько сжигаете кг при -25-30? Из этого можно рассчитать емкость загрузки ТТ (вам же нужно раз к нему подойти).
    Может 230 т. р вложить в автокотел, а не придумывать схему с ТА (все равно ТА будете заказывать, значит экономить на этом не будете).
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему 230, а не 350 или 523? :faq:
    Кстати, АВТОкотел стоит намного дешевле, чем 230.
  5. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Сложил 80 на котел и 150 на ТА, бюджет был в задании :)
    ps: я смотрю писателей больше, чем читателей :)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    :aga: Так стартер похоже не понимает, что есть печки не нуждающиеся в аккумуляторе тепла. А ему сразу ценники сложили.
  7. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    P
    Какие есть печки не нуждающиеся в ТА? Пиролизные? Не верю я в пиролизные, у самого пиролизный Rojek
    Топить и дальше хочу дровами, брикетами или каменным черным углем.
    Бюджет не самоцель, чем меньше тем лучше :)
    Я хочу: поставить котел, который бы уменьшил подходы к нему. Чтоб запас был при -35С при моей площади в 350м2
  8. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
  9. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Вы определитесь чем топить будете.
    И на мой вопрос о количестве сжигаемого угля в мороз дайте ответ, потом можно считать ТА, после того как поймете объем ТА который вам нужен, может концепцию пересмотрите и купите печку которая в ТА не нуждается ;)
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Сначала узнаем, есть ли топливо марки ДО, если да и цена устраивает, то автокотел брать и не греть голову всякими ТА.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Посчитаю грубо, но порядок расчета в меньшую сторону точно не измениться...
    Чтобы нагреть куб воды на 50 градусов, нужно 58кВт энергии, т. к вы не говорите сколько дров или угля сжигаете, можно считать что котел в 25квт, у вас постоянно горит, 25квт * 24 часа = 600квт энергии, 600к / 58к = 10 кубов ТА, чтобы сутки дома было тепло.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да у него дом только потребляет грубо говоря под 35 кВт, как можно при этом зарядить 25 кВт котлом ТА и ещё дом отопить одновременно?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Brasker, Вы изучите рынок угля, какой марки, как фракции, или просто рядовой. Если есть сортовой уголь посмотрите в сторону автоматов, они Вам дадут больше комфорта чем простой ТТ и ТА. затем определитесь с мощностью Вам 35 квт. будет маловато ведь у Вас трасса от котельной до зданий и не маленькая. потом уже определяйтесь с производителем. либо отечественные либо привозные. На те и другие Вы без труда найдёте отзывы потребителей. или ещё вариант Энергия ТТ. хоть не автомат но комфорта тоже даёт много отзывов тоже хватает. Удачного выбора. главное не спешите но и не сатягивайте.
  14. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Уголь у нас сортовой продается, антрацитом донбасским топил. Угля я много перепробывал (за 4 года) на самом деле, разница не большая
    Вот по этому я и хочу котел поменять. Поставить около 40-50 кВт и ТА чтобы топить меньше (особенно когда на улице от 0 до -10).
    Ибо даже при -5 мощность 25кВт избыточно, температура в доме растет скачкообразно.
    ТА в моем представлении сглаживает эти скачки.
    По этому я хочу котел 40-50кВт (обыкновенный не пиролизный типа виадруса U22-9)
    + ТА на 2-3м3
  15. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    На счет Энергия ТТ есть подобные и литовские какие то... Слышал про них.
    Слышал, что бы такие котлы работали, там танцев с бубнами вокруг них хоть отбавляй
