1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Есть проект МЗЛФ, нужна критика и подсказки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ник Ник72, 23.04.14.
  1. Ник Ник72
    Ник Ник72
    Ник Ник72
    Moscow, Russia
    Всем доброго времени суток!
    Нужнес совет по МЗЛФ, поэтому начну издалека: Начинаю строиться ТТХ примерно такие: 7х12 м по осям, одноэтажный, с мансардой. фундамент ленточный, мелкозаглубленный, по периметру стен плюс три перемычки (одна по длинной, две по короткой) Стены из керамзитных блоков, 50 см. (КББ 20 + роквул 10 +КББ 20+ штукатурка) высота 3 м. Перекрытия деревянные по балкам, утепленные, с дощатым настилом = асбоцементные листы+ плитка или ламинат). Сверху мансарда, или как её называют "полумансарда",стропильные фермы в виде замкнутого неправильного пятиугольника. Утепление "летнее" минвата. Кровля ондулин. Все внутренние несущие стены КББ 20 см.,перегородки каркасные, обшивка гипсокартоном.
    МЗЛФ считал сам, ориентровался на калькулятор с мегалит33.рф. Грунт крайне неравномерный, то есть в одном месте плодородка 30см.,тощий суглинок, 30 см.,далее жирные глины (синие),а буквально в 3 метрах плодородка 30см.,тощий суглинок 20 см, потом песок. плюс куча мусора, камней, кирпичей... В некоторых местах шнек просто втыкался во что то твердое (известняк) на глубинах 30 - 50 см. Потому решил выбрать всё это безобразие, сделать траншеи 80х100 см, засыпать ПГСом до отметки -30см.,затем рубероид, ЭППС, и далее опалубка.
    Лента планируется 60 (осн.)х40 (выс.) см.(для справки: площадь фундамента 38 м2,вес (общ) строения с эксплуатацией и снегом 240 тн.,УГВ 150 см.)
    Остались нерешенные вопросы:
    1) Насколько выносить утепление отмостки (на рисунке L -?)
    2) Достаточна ли толщина ЭППС (5 см.)
    3) Не лучше ли в этом случае отказаться от перекрытия по балкам и сделать пол по грунту?
    Ну и может есть некий косяк которыйя не вижу;))
    Буду признателен за советы, и конструктивную критику)
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    У меня два вопроса:
    1) зачем под лентой эппс?
    2) не дешевле ли и практичней полы по грунту?
    П. с. - высокая подушка не всегда есть хорошо.
    Имхо.
  3. Ник Ник72
    Ник Ник72
    Ник Ник72
    Moscow, Russia
    1) Этот вариант взят с одной из картинок про утепление МЗЛФ. Как я это понимаю, своего рода продолжение утепления опалубки.
    2) Дешевизна вопрос спорный, но что практичней, кажеться догадываюсь. Сейчас как раз изучаю всё что про них пишут...
    П. с. - Согласен, но у уже писал что грунт неравномерный...хорошо если просто слои вперемешку, а если пустоты? (учитываю наличие мусора, очень возможно) Тогда сами знаете к чему это приведет... Так что это не подушка, а скорее замена грунта.
    Спасибо)
  4. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Думаю, также нужно рассмотреть заглубленную ленту. Высок риск поломок ВСЕГО дома из-за просчетов в фундаменте.
  5. Ник Ник72
    Ник Ник72
    Ник Ник72
    Moscow, Russia
    Ну это уже перебор...)
