ЭВАН Warmos RX 12 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем cyrpriz, 23.04.14.
  1. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Добрый день форумчане. Подскажите, стабилизатор напряжения обязательно ли должен устанавливоваться, это первое и второе какой он должен быть.
    Котел 3 фазный 12 кВт. на полную нагрузку соответственно что-то типа такого http://www.toolcity.ru/catalog/5237.html
    или можно что-то иное?
  2. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый день! Я на неделе купил такой же в расчете на то, что электроника котла сама учтет входное напряжение. По крайней мере в паспорте указано 380В +-38 и фазное 160-260В. У меня сеть относительно не плохая, грех жаловаться... поэтому никакой стабилизации не планирую.
  3. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Спс. за ответ. Вчера звонил в ЭВАН сказали тоже, что вы прочитали в паспорте. А спрашивал у монтажника, он говорит они ставят. Вот и думаю котел 22-25 и стабилизатор в тех же пределах)
    Думаю тоже не буду ничего ставить, если вдруг не дай бог конечно сгорит, то за стоимость стабилизатора можно купить новый котел)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Стабилизатор на электрокотёл может поставить только сумашедший...:super:
  5. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @olegaa2, я поставил друзьям, когда обнаружил что вармос-м не работает просто так, померил напряжение, оно было 275 вольт, за окном минус 25. Купил киловатный стабилизатор (других рядом не было) и вставил его в питание платы, т. е на тены подавалось, что есть, а на плату стабилизированное :)
  6. Leshii5
    Leshii5
    Leshii5
    Добрый день! У меня Вармос 12кВт. Постоянная проблема с отказом автоматики. при чем возникает спонтанно. Недавно прогревали немного дом - все работало отлично. На днях решил снова запустить - отказался сначала включить нагрев тенов, потом и вовсе перестал реагировать на манипуляции с кнопками. При чем котел уже побывал по подобной причине на гарантийном ремонте. Может кто подскажет в чем проблема? а то мне чтоб котел отремонтировали нужно его снимать и везти в магазин где покупал)
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Напряжение в сети проконтролируйте, а уж затем в сервис
