Нужен совет на 7м3/час водоподготовка- какой состав оборудования должен быть?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем victor010, 23.04.14.
Оптимальный состав оборудования
Голосование закрыто 08.05.14.
  1. нужно установить
    0 голосов
    0,0%
  2. возможные варианты
    0 голосов
    0,0%
  1. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Доброго дня. нужен совет по подбору и составу оборудования для очистки воды до питьевой. Заранее благодарен.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @victor010, все семь кубов пить собираетесь?
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Какой состав оборудования должен быть?
    грязевик + аэрация (напорная или безнапорная) + фильтр каталитического обезжелезивания + мешочный фильтр 5-10 мкм.
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    К рекомендациям @mf_, я бы добавил угольник после фильтра каталитического обезжелезивания, да бы пмо умерить, хотя это не обязательно...
  5. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Состава оборудования нет, нужно подобрать самостоятельно, конечно главное это финансовая составляющая, просто и и без потерь. \есть мнение чтобы не собирать баллоны в ряд и обойтись электролизом и углём - как оцениваете.
  6. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Спасибо. Пить или не пить 7,0 м3/час это вопрос. Более интересует удовлетворение потребности заказчика за деньги и конкретики по оборудованию.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Приведите характеристики источника воды.
  8. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Пожалуйста.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе нет цветности и мутности.
    Предварительно так, грязевик +дозирование раствора гипохлорита натрия + квантум DMI-65 (параллельно два корпуса 2472) + фильтр с активированным углём (параллельно два корпуса 2472) + мешочный фильтр 5-10 мкм.
    Вопрос, какой режим работы? Прерывный или непрерывный круглосуточный с постоянной нагрузкой?
  10. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Спасибо. Это уже по делу. Режим водопотребления с пиковой нагрузкой на 7куб. Фактический расход ориент. 2,5-3,0 куба/час. Вопрос квантум DMI 65 это дозатор, 2472 -это баллоны?
  11. victor010
    victor010
    victor010
    Калининград
    Пропустил - мутности и цветности в анализе нет, судя по др. показателям превышение нормы если будет то не большое.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    квантум DMI 65 - это наполнитель в фильтрах удаления железа, 2472 -это типоразмеры корпусов фильтров.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    @Килби, почему бы не использовать для пикового расхода все возможности квантума, а именно бОльшую скорость фильтрации? Тем более, что там железа кот наплакал, а мы его гипохлоритом глушим. Я бы без зазрения совести поставил 21 корпуса на квантум и 24 на уголь.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @mf_, я не сторонник радикальных мер, да и торопиться особо не куда. Разница в стоимости для 21 и 24 корпусов несущественна, а выигрыш в скорости фильтрации и объёме наполнителя ощутим. ;)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Требования Заказчика к воде?
    может он полы мыть хочет в гараже этой водой.
    водоисточник какой ? водопровод муниципальный или скважина своя?
    если водопровод - можно без хлора-воздуха обойтись. вторичка, поставить осадочник. 2472 - великоваты на мой взгляд. о по нормам СНиПов, это конечно да, только такие и нужны.
