О наболевшем септике
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Олька Олечка, 23.04.14.
  1. Олька Олечка
    Олька Олечка
    Олька Олечка
    Краснодар
    Здравствуйте. Как и у многих, в этой теме, больной вопрос о канализации, септиках и отводах воды. Сразу скажу, я во всем этом полная профанка, ну или блондинка) Поэтому, очень прошу, объясните максимально простым языком, для блондинок)
    Имеем. Частный дом в котором постоянно проживают 4 человека. Пользуемся: 3 раковины, ванная, унитаз, стиральная машина, посудомойка. Дом стоит на склоне. Ниже по склону соседние дома. Канавы внизу нет, только наверху - перед домом. Грунт глиняный. На штык лопаты земля, ниже глина. Выкопали подвал, (примерно 2,1м.-2,3м.), зацементировали его весь, но практически круглогодично (за исключением особо жарких недель) там стоит вода (максимум был уровень около 10 см) - набегают подпочвенные воды. Пробовали в 5-ти местах бурить скважину для питьевой воды, после 3-4 метров глины труба упирается в каменный пласт. Даже слышно, как она по нему цокает. В паре мест труба, через время наполнялась водой. Вода стояла на одном уровне, даже если её в трубу доливали. Это все, что я знаю.(
    Как я поняла, главная проблема - это не какой септик поставить, а куда деть из него воду. И в мою (повторюсь) блондинистую голову пришла такая мысль. А что, если ...
    1. Поставить септик. (к примеру танк)
    2. Проложить от него трубу с дырочками. (все как положено - вырыть канавку, присыпать щебнем, обернуть специальным материалом)
    3. От этой трубы сделать еще ответвления труб. Так, чтобы вода равномерно расходилась по всему участку.
    Ну и вопросы.)
    1. Стоит ли так делать или это бессмысленная глупость?
    2. Не превращу ли я, таким способом, свой участок в болото?
    3. И. что такое надземное поле фильтрации?
    Спасибо.)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    То же правильно, кроме обертывания специальным материалом
    Но лучше дренажные тоннели в Вашем случае использовать.
    Правильное решение!
    От 4-ёх человек- это вряд ли.
    Надо просчитать площадь сооружения почвенной фильтрации.
    То же что и подземное.
    Но думаю, что Вам подземное подойдёт.
  3. Олька Олечка
    Олька Олечка
    Олька Олечка
    Краснодар
    Спасибо. :)
    Нашла название специального материала) - геотекстиль) Вот так, я думала сделать канавки.
    А что такое дренажные тоннели? И как правильно просчитать площадь почвенной фильтрации?
    tehnologiya_ustrojstva_drenazha_na_zemelnom_uchastke_glubinnyj_drenazh.jpg 42_67.jpg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Олька Олечка, Ваши ошибки от того, что Вы путаете системы ДРЕНАЖА/ВОДОПОНИЖЕНИЯ и системы ВОДООТВЕДЕНИЯ/КАНАЛИЗАЦИИ.
    Это разные системы.
    В полях фильтрации, которые действительно похожи на ДРЕНАЖНЫЕ канавы (дрены), другая "физика процесса".
    Здесь ни в коем случае не обёртываем трубы геотекстилем/геотканью.
    Допустимо только сверху накрыть им гравийную обсыпку труб.
    Перевёрнутые пластиковые корыта соединяемые между собой.
    Хорошо зарекомендовали себя тоннели фирмы Граф, да и тоннели наших производителей не плохи.
    Надо знать состав грунта на глубине дна этих тоннелей или труб. А так же УГВ.
    На практике, можно просто откопать шурф или колодец и лить туда воду и производить известные вычисления.
    Удачи!
  5. Олька Олечка
    Олька Олечка
    Олька Олечка
    Краснодар
    Спасибо. :)
    Значит я загрузила картинки системы ДРЕНАЖА/ВОДОПОНИЖЕНИЯ, а мне можно сделать точно так же, только не оборачивать геотекстилем, а постелить его просто сверху? Но не будет ли засоряться тогда труба извне?
    Вот это дренажные тоннели? Но тогда...очуметь сколько под них копать! :ogo: graf2.jpg
  6. Олька Олечка
    Олька Олечка
    Олька Олечка
    Краснодар
    И ещё попутно вопрос. Их как то надо утеплять?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно!
    На фото очень глобальное сооружение, а у Вас думаю будет меньше.
    У подобного сооружения срок службы от 20 лет. Сам я думаю, что в разы больше.
    Или у Вас гостиница?
    Нужно!
    Да и разделить гравийную засыпку от грунта СВЕРХУ.
    Не будет.
    Ведь она обсыпана щебнем/гравием, а сток идёт из САМОЙ трубы.
    У Вас ресторан, гостиница или многоквартирный дом?
    Тогда, ДА.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нашем регионе достаточно слоя грунта в 0,5 метра.
    Удачи!
