Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. dim134b
    dim134b
    dim134b
    @Yanson, @Yanson,
    Здравствуйте! Вам удалось где-либо ещё найти комментарии, подробнее выше приведённых?просто меня тоже интерисует этот вопрос. но кроме округлых"гавно и есть гавно"не чего встречать не удавалось/ хотелось бы услышать примеры тех, кто обжигался при пользовании с данным (или др китайским) аппаратом. Мне сказали, что основная проблема китайских установок в том, что текут соединения..других аргументов не встречал. Спасибо!
  2. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    У меня окрасочный аппарат ДиноПауэр. Все устраивает. Течи в соединениях часто возникают от чрезмерной затяжки соединений, т. к. корпуса как правило алюминиевые
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дино пауэр эти аппараты не делает, их делают на неизвестном заводике,
    проблема их в том что напруга должна быть 380
    компрессор качающий 1000 литров
    И гарантия и запчасти хз че случится где брать.
    Ты приедешь на объект сломается и будешь месяц бегать искать кто бы тебе его починил.
    А заказчик будет долбить по голове.
    поэтому головняка можно хапнуть нормально а может и не хапнуть.
    Но факт остается фактом, китай всегда делает на порядок хуже чем европа.
    Вот парни продавали как раз установку от dino power, оставили себе XP2.
    почему ? хз я ответа вразумительного не получил.
    А и самое главное что мальчики менеджеры которые их продают даже не знают по какому принципу вообще они работают. Приходится самому все изучать.
  4. dim134b
    dim134b
    dim134b
    Дважды звонил в Дино пауэр, дважды отказывали в совете специалиста по ремонту "китайцев"и ответе на общие вопросы..он ведь "не у них приобретался !",а у меня аналог...но зато разместили видео по ремонту подающего (бочкового) насоса-благодарен им за это!..Вчера человек Добрый (незнакомый мне ранее) поделился тех документами на мой аппарат, хоть и на ломанном русском, но разобрать можно) так что, каких-то 3 нед. поиска-и я Частично собрал информацию и мнения по "китайцам"!...а про "можно и не хапнуть головняка"(из комментария выше) тоже человек хороший вчера пояснил, о том, что "китай"для хорошей, долгой работы требует большего внимания нежели "европа": "сырьё для напыления использовать-только хорошее! штуцера какие нужно выточить и промывать аппарат по чаще-и ,якобы, всё будет хорошо!"осталось уяснить это на практике! Сам ведь я понимаю, что речь о более низком качестве..Было б здорово совет услышать дельный по ЕГО дальнейшему ремонту и способах поиска требуемых ему частей)..согласен с комментарием выше о данной сложности, ведь те числовые артикулы, указанные в литературе, яндекс и гугл чёт не ищет (Дайте совет пожалуйста!
    (кому интересно, ниже "мой" ЧинаРик)
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак ты пиши что конкретно надо ? чем почистить ? Дибутилфталат, разбирать и все замачивать в растворе, прокладки позднее выйдут из строя, их нужно будет менять.
    Я так понял ты вообще не разбираешься ? Я тебе рекомендую найти профессионального коллегу у которого есть опыт и заплатить ему столько сколько скажет, чтобы он тебя всему научил.
    Люди годами опыт нарабатывают, мне первый урок обошелся в 30 тыс.
    Иначе у тебя все еще в переди, аппарат твой засранный это еще цветочки.
  6. dim134b
    dim134b
    dim134b
    )согласен!+опыта нет..я с "твёрдой" изоляцией работал определённое время...вчера,кстати,встречался с двумя коллегами по этому направлению! дали рекомендации..сегодня приступаю к закупке промыв "ингридиентов" и начинаю! на их взгляд (по общению-специалисты!)тоже сказали -не так всё плохо!,буду проверять на ревизионной практике! за внимание-благодарен!
  7. dim134b
    dim134b
    dim134b
    О том, что именно интересует: кто работает на китайских машинах-отзовитесь !что и чем взаимно заменяется? про портящиеся прокладки уяснил-где они приобретаются? ведь китайские доставать долго!/
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    тут такие не сидят, звони в дино проси дать контакты клиентов кто уже покупал такое оборудование и потом с ними разговаривай что они делают. в основном солидарность есть поэтому друг другу помогают.
    А так в принципе тебе разобрать все. прочистить и резинки бы сразу новые поставить.
    Еще считай тебе сырье надо купить чтобы проверять факел и работоспособность.
  9. dim134b
    dim134b
    dim134b
    Созвонился с Дино, контакты-сказали не дадут (я был любезен),пояснили тем, что долго искать..и ,кто приобретал-ремонтируются у них..Благо переключили на специалиста по ремонту, но он сказал, что ремонта по ним не было..и рекомендовал сменить пистолет на fusion AP(
  10. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Постараюсь, как только будет такая возможность.
    А пока - анонс гибридной установки для напыления ППУ.
    Два нагнетательных баллона 2х10л. Одна загрузка 20-22кг.
    Вытеснение компонентов из баллонов осуществляется с помощью сжатого воздуха. Один баллон (5л.) со сжатым воздухом способен обеспечить стабильную работу для 10 (в среднем) заправок баллонов с компонентами (зависит от производительности, вязкости компонентов, длинны шлангов).
    Компоненты по шлангам (5м.) поступают в пистолет-смеситель. Смешивание осуществляется в статическом смесителе. Распыление - HVLP турбиной, о которой говорилось в сообщениях 113, 117.
  11. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Установка использует энергию сжатого воздуха для подачи и дозирования компонентов ППУ. Не нуждается в применении механических элементов: эл. приводов, насосов, компрессоров. Проста в обслуживании, настройке и эксплуатации.
  12. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
  13. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Можно снять видео, как работает ваша система? от подготовки до промывки. Просто установка не как у всех, поэтому вызывает сомнения в качестве получаемого продукта (не думаю, что раньше до этого никто не додумался). А ценник вполне интересный. Мансарду, по правде, не решился бы утеплять такой установкой, а вот гараж вполне. Осенью собираюсь утепляться, рассмотрел бы и ваш вариант
  14. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Ценник такой, так как это почти себестоимость. Цели "навариться" не было, полученные средства пойдут на дальнейшие разработки и поиски оптимального варианта "Установки для самостоятельного напыления ППУ".
    За основу установки был взят принцип вытеснения жидкости сжатым воздухом, по подобию красконагнетательных баков. Метод не нов и широко используется в различных отраслях. Заправляем баллоны (2х10л.) компонентами пенополиуретана, подсоединяем воздушные трубки к редуктору баллона со сжатым воздухом, выставляем давление. В баллонах создается избыточное давление, которое выталкивает компоненты по шлангам в смесительную камеру пистолета дозатора. Целесообразно использовать данную установку для небольших объектов, в виду небольшого объема баллонов.
  15. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    В качестве энергоустановки, для вытеснения компонентов ППУ, используется баллон со сжатым воздухом. Некоторых людей пугает словосочетание: "Баллон со сжатым воздухом". Используется самый обычный баллон для сжатого воздуха 5л.х150атм., какие применяются в сварочном деле. Заправлять баллоны воздухом можно: на станциях заправки тех. газами, у дайверов, у пейнтболистов, у пожарных... в общем это не проблема. Не путайте со сжатым кислородом. Использование баллона со сжатым воздухом позволяет избавиться от применения в работе воздушного компрессора.
