Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Чтобы никого не вводить в заблуждение, вот картинка установки в сборе. всего два баллона)
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак а зиливать то в эти балоны красивые чем ? Обычно ты в бидоны шланги опустил и все, поехали.
    Надо акцент сделать на установку для маленьких объектов например балкон чтобы не тащить компресор весом в 50 кг. А взять маленький.
    Кстати вот думаю если заморочится то установку высокого давления придумать не проблема.
    По крайней мере помпы от керхера до 240 бар качают, можно движок какой нить подобрать.
    Вот пистолет по сложнее сделать но опять же кто пенит Грако то детали запасные которые стоят конских денег, вытачивают у токарей в местных мастерских.
    Сопла ктстаи как пенят ? есть фотки где ими пропеняно ?
    Скока тебе обошелся этот опытный образец ? Судя по фоткам, фотик у тебя за полтинник рублей если не больше)
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Блин ну нержавейка полированная, ппц) еще бы карбоном обклеил :)
  4. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Неа, фольгированный утеплитель :)
  5. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Согласен, существенное замечание! Заливать придется часто. Открутил горловину, вставил воронку, залил, закрутил горловину.
  6. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Поищу, где-то были фотки...
    Ага :) фотик у меня в телефоне
  7. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Я на форуме человек новый, изображения в сообщениях отображаются (не во вложениях)?
    А то, если я захожу на форум без регистрации, картинок не вижу :faq:
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я картинки вижу, аппарата по крайней мере.
    по поводу бочек тут не просто воронка нужна, ту нужно кучу тряпок чтобы эту воронку протирать каждый раз, подобная схема была уже придумана, от нее отказались тока там балоны были от теплообменников водопроводные.
    Ты б видео снял как твоя штука работает. А у пистолета камера смешивания какая ?
  9. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Оч. красивый аппарат. Настолько красивый, что похоже на очередной фейк. Видео его работы неплохо бы. Причём не просто старт, а сколько-нибудь солидный объём и несколько заправок. В противном случае различных "но" настолько много, что неохота расписывать.
    Ну а если работает, то респект
  10. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    На счет видео - согласен, будем снимать кино :)
    Камера смешивания двухступенчатая. Камера первой ступени имеет четыре тангенциальных воздушных канала, которые создают первоначальное завихрение и смешивание компонентов. Камера второй ступени имеет винтовой завихритель, в котором происходит окончательное смешивание. В принципе, любая из камер может обеспечить удовлетворительное смешивание компонентов, ну а обе :). Форсунки фторопластовые - для конусного или плоского факела.
    Тряпки - вообще неотъемлемая часть при работе с ППУ :). На счет воронок у меня проблем не возникало. Легким движением руки пластиковая бутылка превращалась в "элегантную" воронку. Горлышко которой идеально подходит к заливочной горловине баллона. Залил - бросил в ведро, а не понравилась, то сделал новую :)
  11. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Аппарат красив слов нет, ждемс видео
  12. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Аппарат нереально красивый получился (судя по фоткам) как на деле?
    подскажи где можно отдельно купить такое,[​IMG]
    можно же это прикрутить на бочки для компонентов и заправка будет происходить гораздо удобнее
    че то это приспособу не могу найти в инете
  13. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Всем доброго здравия! Кино пока снять не получается - запара. Да еще эта зима пришла неожиданно рано в наши места.
    На счет прикрутить сифонный узел к бочке, х-м-м-м. идея интересная, но опасная. Это получается, как бы использовать бочку, как емкость типа красконагнетателя. Нужно подать в бочку давление как минимум 2-3 атм., для более-менее приемлемого потока на выходе. Я бы такого делать не стал.
    У меня есть в наличии вот такие диафрагменные пневматические насосы.
    Работают от сжатого воздуха (max 5 атм.), поднимают с двух метров - на 4 метра (по горизонтали больше, конечно), производительность 10л/мин, различный мусор, размером до двух миллиметров, не помеха. Предназначен для перекачки различных красок в полиграфическом производстве. Диафрагма из фторопласта. Если есть интерес - отдам по себестоимости.
    Я использовал эту штуковину вот в таком агрегате
    Автономная перекачивающая установка. Используется для перекачки небольших объемов легко воспламеняющихся жидкостей. Электричество не нужно, только сжатый воздух.
  14. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Боюсь диафрагма долго с изоционатом не прослужит, а как она будет выкачивать из бочек?
  15. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Диафрагма из фторопласта. Фторопласт обладает очень высокой химической стойкостью. Наверное, самой высокой из доступных материалов. Запасная мембрана в комплекте.
    Насос идет в таком виде, как на картинке сверху. Для удобной работы нужно будет сделать какой-нибудь упор, или жесткую трубу на впускной штуцер приладить, в общем могу все скомплектовать, при желании. Далее подсоединяем воздушную трубку к компрессору - насос начнет качать. Как-то так.
