Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. Terem23
    Terem23
    Terem23
    Да наверное всё тоже самое что и у других установок низкого давления, только цена адекватней.
  2. Terem23
    Terem23
    Terem23
    Ещё что к той что к другой нужен компрессор это ещё + от 12000 рублей.
  3. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Спасибо ! Нанимать не выход нужно будет пылить разные помещения с большим разбросом по времени.
  4. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Да я в курсе. Но компрессор такая штука, что он нужен и без напыления .
  5. Terem23
    Terem23
    Terem23
    В своё время работали, точно не вспомню как называется, на самарской установке. Помню постоянная проблема была с провисанием цепи, и как следствие с её соском с звёздочек, намучились вдоволь...
  6. Terem23
    Terem23
    Terem23
    Это я к тому что не плохо было бы узнать у производителя ттп 2012, а лучше попросить фото, что применяется в качестве передачи вращения от двигателя на Насосы...
  7. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Обычная компоновка: дрель, 2 шестеренчатых насоса типа НШ, соединяются звездами-шестеренками, и цепь.
  8. Terem23
    Terem23
    Terem23
    Вот в нашем случае, эта самая цепь доставляла проблемы.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, если рассматривать напыление ППУ (закрытая ячейка) для площади 280 м2 толщиной 80-100мм имеет смысл заморочиваться самостоятельным напылением? Т. е. покупкой оборудования НД и летом самому потихоньку им пылить... Просто если утеплять им крышу, то как я понял 100мм достаточно, зато не нужно гидроизоляции и т. д. Вопрос конечно остается с с щелями между стропилкой, но там будет пароизоляции.
  10. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    280м2 х 0,1м = 28м3
    с комплекта выйдет около 9м3, поэтому в плане закупки сырья - в самый раз. Если есть компрессор, то наверное будет выгоднее купить установку за 50-60к и самостоятельно напылить, тем более на пол. Если же напылять надо на вертикальные стены или на потолок, то уже стоит задуматься над тем, чтобы это сделали подготовленные люди, т. к. расход сырья резко возрастет.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Проблема только в расходе или в качестве тоже? У меня просто по смарткалку получается, что мою плиту утеплять эффективней снаружи, а не изнутри. Если утеплять изнутри, то точка росы тоже внутри помещения. Пока самый нормальный вариант это утепление снаружи плитами 100мм каменной ваты, так как она паропроницаема. Но я не хочу сверлить плиту, чтобы не ослаблять конструкцию. Т. е. я могу только клеить. Клеить каменную вату на потолок еще то удовольствие. Поэтому проще всего либо ППС, так как он тоже паропроницаем, либо ППУ с открытой ячейкой, либо паронепроницаемый ЭППС (его не сильно хочется). Но хотелось бы что-то менее трудоемкое, ибо плита снизу с ребрами, а их обклеивать еще то веселье.
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Плита ровная, проще будет утеплить листовым утеплителем. Пенить снизу вверх, да еще в таком пространстве - то еще удовольствие. Ну а качество будет зависеть от влажности, температуры, сырья, установки и контроля ее работы.
  13. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Приветствую Вас!
    Помогите выбрать установочку для собственных нужд, не для промышленных масштабов, мансарду себе задуть, гараж и т. д.
    Благодарю.
  14. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Смотря какая мансарда и гараж). Смотря какой бюджет. Чуть выше как раз обсуждали самые дешёвые варианты.
  15. Terem23
    Terem23
    Terem23
    Какой бюджет планируете выделить?
