Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @odhcxdvzxcvytk, протон это херня а не оборудование
    либо грако либо низкое давление
  2. odhcxdvzxcvytk
    odhcxdvzxcvytk
    odhcxdvzxcvytk
    @Kiriamba, @Kiriamba,
    тоесть только грако...раз как по форуму то там смысл того что низкое давление это вообще не вариант изза смешивания плохого и прочего...так?исключительно грако? и в какую цену можно приобрести тот же грако е10?бу стественно) и где лучше приобрести бу и какой ценник должен быть у него? и посоветуйте как лучше с расчетом что я в томской обл.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @odhcxdvzxcvytk, ненадо грако брать
    возьмите аппарат низкого давления с подогревом баков или бочек и производительностью 1-2 кг в мин.
    смешивание будет более менее нормальное. Вам лучше сначала поучится где то потому что ошибок можно много сделать первые разы.
    вам закажут утеплить крышу - 100 кв/м
    у вас должно уйти 300 кг материала примерно например, а если где то не досмотрите то уйдет 400 кг.
    т. е. на 100 кг больше, - 100 кг - это 25 тыс рублей.
    Дак вот возмите опытного пыльщика и заплатите по 5-10 тыс ему 2-3 раза за обучение прямо на обьекте.
  4. odhcxdvzxcvytk
    odhcxdvzxcvytk
    odhcxdvzxcvytk
    у нас вообще нет ни опытных, ни не опытных...ближайший пыльщик 350 верст...
    в москве по работе был там молдоване молодые (двое) парни шлепнули до обеда 160 квадратов грако е10, посмотрел ни чего особого не увидел...какие там тонкости...?
    для трени есть два гаража коркасных, свои...
    и неужели такой расход? на 100 квадратов плотностью так понял 30 уйдет 300кг?о_О?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @odhcxdvzxcvytk, чтобы шлепать до обеда 160 квадратов надо иметь большой опыт.
    в теории такое возможно на практике оооочеь редко. вот представь - пенишь мансарду,
    ползаешь по стропилам по лестницам по вышкатурам. пшыкнул 2 кв/м слезаешь, двигаешь козла, лестницу или еще что то и снова залезаешь. на граке боченки они греются 20-30 минут, их надо подливать, прогревать. т. е. материал закончился, заливаешь, прогреваешь и пенишь.
    а еще возьми гирьку 2 кг и представь что ты пенишь потолок и тебе надо пенить так целый день.
    А чтобы все было быстро до обеда 160кв/м да такое возможно но если есть опыт.
    Запчастей на грако надо иметь еще тыс на 50 -200 всегда в запасе.
  6. Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Vasiliy_RB
    Поддерживаю полностью. Что из себя представляет это протон: взяли два плунжерных насоса (такие, в том числе, в Подмосковье производят), электродвигатель с редуктором и обозвали всё гордо "высоким давлением". Типа, модель "эволюшн". Тут же сами производители обозвали это чудо "эйр" и продают уже как "низкое давление", намного дешевле. Комплектующие - по сути, те же. Только в характеристиках указали давление уже до 5 bar вместо 200. Как назвать такой подход цензурно - не знаю:) Себестоимость можно прикинуть, учитывая цену той же установки под названием "низкое давление" в 130т.р. (она же под соусом "высокое давление" уже 300т.р.). Самое интересное: сделать сие творение под силу практически любому ИП. А вот создать (читай, скопировать) действительно сложный узел - распылитель вд - они, естественно, не могут. Поэтому продают к своим творениям распылители Грако либо китайские. По самой установке: реальный косяк, в отличие от того же Грако - в протонах насосы молотят ПОСТОЯННО (с системой рециркуляции). В Грако - отключаются (скопировать их систему ИП-шникам намного сложнее). Результат - резкое снижение ресурса плунжерных насосов. А они недешевы. Тут главное - громко крикнуть и продать, а клиенты потом мучаются. Не удивлюсь, если скоро наш рынок наводнится такими поделками (читай, подделками) под высокое давление (повторить это протон - очень просто).
    Поэтому - либо брать то же Грако (пусть и б/у), либо новое низкого давления грамотной конструкции от нормального производителя (ни в коем случае не пгм-ы и прочие насты).
    Советы начинающим - на что смотреть в низком давлении: производительность выше 2-3л/мин особо будет не нужна (из практики) - это для заливки больше требуется. Подогрев компонентов - очень хорошо (но не тупо ТЭНы в баках - это хрень, лучше проточники). Качество самой станции и комплектующих - важно. Гнущиеся шестеренки из листовой стали, с которых постоянно слетает цепь (пгм-9ат, например) - пример очередной хрени. Распылитель: 80-90% успеха. Нужна грамотная конструкция (долго не забивается, легко и быстро чистить после работы), возможность работы с небольшим компрессором (потаскайте трёхфазный и поищите для него розетки). Про гарантию неплохо узнать реальную. Знаю некоторых производителей, которые гордо кричат: "У нас 2 года гарантии!" Клиент у них покупает установку и видит в паспорте: "Гарантия 12 месяцев". В общем, не надо вестись только на низкую цену и рекламные обещания.
    Оборудование низкого давления не так критично к чистоте сырья. Видел, как разбирали насос вд, когда в плунжер попала какая-то соринка - соотношение тут же поплыло, ппу не получился. Разборка-сборка насоса и поиск соринки - то ещё удовольствие. А где вероятность абсолютной чистоты бочек на стройке? Кто реально работал - знает, что творится внутри бочек после многократного использования. Плюс невозможность применения компонентов с другим соотношением (не 1:1), а их сейчас будет всё больше.
    Извините за "многабукф", буду рад, если кому-то хоть немного помог информацией.
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Посоветуйте хорошую маску. Чтобы легко очищалась и оставалась при этом прозрачной. В обычных дешевых масках после скобления брызг ппу их стекло (точнее пластик) теряет прозрачность и в них ничего не видно после первой же чистки. Приспособился каждый раз на стекло маски приклеивать скотчем одноразовую защитную пленку вырезанную из целлофана и после работы сдирать, в этом случае стекло конечно остается чистым. Но хочу нормальную маску.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @acu30, все маски с пластиковым стеклом оно всегда будет грязным
    на все, любые маски нужно наклеивать пленку.
  9. acu30
    acu30
    acu30
    Жаль. Я думал что так называемые "стеклянные" маски не имеют такого недостатка и их не надо дополнительно защищать пленкой.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @acu30, а где вы видели стеклянную маску ?
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Не хочу давать ссылку чтобы не рекламировать эту фирму.
    В личку хотел написать, но у вас она заблокирована.
  12. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Про протон: лично у меня протон 3 2 сезона, работа в основном в частном секторе, но в этом году сделал 2 ангара по 3000кв.м. Если руки от куда надо растут, то работает нормально... И не нужно сравнивать протон 3, 5, и эир - это совсем разные установки.
    На протон 3 эволюшн стоят 3х плунжерные насосы... Они весьма прихотливые, т. е. фильтры нужны в обяз, перебирать насосы не сложно, но желательно перед каждым новым объектом (или после). Нужно научиться понимать чуть ли не по звуку что идет не так. В принципе проблемы основных 2: клапана и регулятор.
    Протон 5 - вместо 3х плунжерных, стоят 1 плунжерные (подобные как в грако). Только регулятор остался прежним. Т. е. установка по прежнему молотит не переставая.
    Протон эир - это 1плунжерные насосы БЕЗ двигателя, стоит пневмоцелиндр и компрессор. Регулятора давления нет. Давление набирает примерно 25 атм. Пистолет перекрывается иглами, потому очень схоже с высоким давлением.
  13. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    По поводу скопировать грако, думаю ребятам из энерго это не сложно. Вопрос больше в цене... Нужно разработать или купить плату управления для коллекторного двигателя + сам качественный двигатель... ценник выйдет гораздо выше 300. А это другая ценовая категория... отсюда в чем смысл...
    Чтоб понимать, что это не просто "любой ИП" - они сейчас разрабатывают пистолет высокого давления... Разработали систему ЧПУ для станков. Не купили китай и прочее, а полностью свои платы, свое программное обеспечение. Много занимаются строительством с применением новых технологий (торкретирование например)... Разносторонние люди вообщем)
  14. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    У меня, например, стеклянная маска, не мутнеет, не защищаю...
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @acu30, посмотрел, у если Molit говорит что у него тоже стекло значит стекло, но я такие не видел.
    если реально стекло то это очень хорошо
    но все работают на 3M маске
    Надо маску в руках трогать, потому что у 3M резина намного намного лучше.
    из личного опыта черные маски противогазы с большим стеклом - у них резина жесткая не эластичная, герметичность маски нарушается, вообщем мне противогазы ГП-9 не понравились, но как запасной такой иметь можно кстати. И фильтр хороший у них.
    дышать через нить тяжелее, у 3М дышать намного легче.
    Просто голову отматывать пленкой и все.
