Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Алексей объясните пож-ста чем ППУ низкого давление хуже чем ППУ высокого давления ? На практике.
    Ну то что они смешиваются якобы не идеально это понятно в теории а на практике, как это отражается на качестве самих работ ?
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Не равномерное смешивание компонентов. Итог - различная хим. реакция, что приводит к не предсказуемым характеристикам ППУ, как по теплопроводности, так и по безопасности для здоровья .
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    По моему, еще один продавец GRACO объявился. Никакой глобальной разницы в смешивании компонентов нет - завязывайте уже. Наносить, возможно, легче. Быстрее, однозначно. Все остальное маркетинг. Очень многое зависит от маляра (пыльщика). Вместо рекламы лучше покажите, хорошее обучающее видео, включающее не только красивый ролик с нанесением, а полный цикл с мойкой оборудования, подготовкой и т. п.
    Пытаясь обосрать все технологии, кроме единственно правильной - вашей, помните, о том, что в голове в итоге остается одно - ну его нах, этот ППУ, возьму, что-нибудь попроще.
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Вы бы дядя не кидались своими умозаключениями, ошибочными ! К продаже оборудования отношения не имею. Имею отношение к нанесению ППУ и полимочевины - это ДА. Потому и утверждаю, пена получается разной, на высоком давлении лучше ! + наносится равномернее и экономичнее, чем на низком. А Грако считаю не обоснованно дорогим оборудованием. Хоть и качественным .
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Вопрос практикам использующим аппараты Дино Пауэр. Ваши впечатления от работы ? Например DP-FA50. Стоит присмотреться ?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Не практикую но дам совет от души.
    с китайцами сначала решить вопрос гарантии. всегда так бывает техника работает недолго.
    Самое удивительно что ускоглазые гарантию только на словах дают, на бумаге сложно с них что то взять.
    т. е. аппараты к нам идут но качество так себе.
    Я работал с техникой для труб ПЭ, европейские значительно надежней.
    кстати у дио павер давление максимальное 10 мпа - это как раз говорит о их низком уровне.
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Подскажите, в комплект Graco e-8p входят шланги высокого давления, распылитель, заборные шланги и насосы?
    Этот аппарат работает только с безнагревными системами. Не будет ли качество ППУ в итоге близким к аппаратам низкого давления?
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    С этим согласен. Даже не пользуясь, ни тем, ни другим, скажу, что высоким давлением работать проще для оператора и производительность выше. Но опытный оператор нанесет не хуже и дешевым аппаратом.
    Я не согласен с заявлениями, о том, что низкое давление дает плохое качество. Тут проблема в квалификации оператора (чаще всего дорогим оборудованием работают люди с большим опытом, а дешевым достаточно случайные или начинающие). Я уже выкладывал фото пены 20летней давности.
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Комплект продается готовым к работе. А про какие насосы речь ?
    Личного опыта работы на холодных пенах нет, но ППУ21 заявляют о хорошем качестве, я им в принципе верю. Но лучше дождаться отзыва реального пользователя !
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Поясните, зачем на высоком давлении воздух ? какую он роль выполняет ?
    материал же выдавливается именно под давлением создаваемым насосами высокого давления а не воздухом ?
    у грако мне кажется вся фишка в пистолете.
    Как и у краскопультов, топовые модели (американские) например sata3000 дают расход до 50% меньше чем дешевые китайские.
    А у низкого давления там вообще друшлак, лейка как на огороде а не распылитесь
  11. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    У SATA полно пистолетов низкого и высокого давления для разных типов работ. Можно на ютубе ролики посмотреть или на сайте производителя про принципы смесеобразования, там и про воздух есть. Китай Sate давно на пятки наступает, так что разница невелика и никаких 50% нет
  12. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    насосы, забирающие из бочек. Или компоненты предварительно в контейнеры заливаются?
    как мне кажется качество определяется не давлением, а точностью дозирования и подогревом. Без этого возникает перерасход и потёки из-за медленной реакции.
  13. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Их там нет. Компоненты засасываются самим аппаратом из бочек. Правда бочки не 200 литров, а маленькие ведра, литров на 20 вроде (не точно)
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Компрессор нужен для продувки пистолета, когда курок отжат. Слишком быстрая реакция .
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Аппараты низкого давления не могут нормально смешать ППУ плотностью 10 кг ?
    говорят что если наносить, ППУ будет хрупкий, смесь не смешается 100%. т. е. если плотность от 30 кг то смешается нормально то при 10 кг он очень плохо смешивается, в итоге результат будет очень плохой.
    Кто в теме ? скажите так ли это ?
