Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    В вк в одной групе по ппу сказали что на кровлю нужно делать открытую ячейку. Верно ли это ?
    (тект из вк: Есть 2 типа ппу, открытоячеистый и закрытоячеистый. При теплоизоляции дерева закрытоячеистым ппу есть ограничения по влажности дерева, при теплоизоляции дерева открытоячеистым ппу ограничений нет, потому что этот материал паропроницаемый и не препятствует выходу влаги из дерева)
    Может какую порекомендуете установку низкого давления ? до тысяч 100 к примерно.
  2. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Как вам установка ТТп-2015-1 pro ? Двигатель асинхронный (италия) насосы -неизвестно. Встроенный подогрев и компрессор (можно подключить внешний) Я прям задумался ...
  3. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Я покупал тут:
    http://p-p-u.ru/ppu-oborudovanie/
    Брал без подогрева компонентов, для работы только летом. Но для частника хватит за глаза)
  4. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    Граждане умельцы, а что если пистолет для нанесения попробовать покрасочный с двумя соплами? Как-то на глаза попался на чайновском сайте. Каждый компонент вылетает из своего сопла и смешивается уже в факеле.
  5. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Рекомендую для начала почитать теорию и разобраться как и что должно смешиваться. А потом изобретать велосипед...
  7. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Посидел, взвесил плюсы и минусы и пришел к выводам что на такой установке встроенный компрессор без ресивера будет быстро изнашиваться, работать с пульсацией и неконтролируемо нагревать подоваемый воздух. Лучше уж тогда без компрессора брать Установка ТТп-2015-1 или может взять Пена -15 от НСТ ?
  8. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    @Шувалов А, посты умудренного жизнью человека оставьте при себе. Есть что по делу?
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Когда человек не хочет изучить основы технологии и уже подбирает комплектующие для самопального изготовления оборудования, это как минимум странно.
    Вы хотите, чтобы Вам все разжевали, вместо того, чтобы потратить 15 минут своего времени и почитать в интернете.
  10. petr67
    petr67
    petr67
    Тоже выбирали только между ТТп и Прогресс 8 exp. Выбрали ТТп-2015-1 с встроенным подогревом, компрессор у нас был свой. В принципе установкой довольны, юзаем уже 5 мес., примерно сделали 2500 м2. Ну, конструктив примерно у установок ТТп-2015-1 и Пена-1одинаковый, тогда почему пена 15 – 120000 руб., а ТТп-2015-1 – 85000 руб? Разница получается в 35000 руб. За что?
  11. gazwsx
    gazwsx
    gazwsx
    Тула
    Сейчас Пена-15 стоит примерно 135т.р. а ТТП-2015-1 -76500 руб. Так что разница уже 58500 рубликов. Но на Пена-15 дают 2 года гарантии и там наверно насосы стоят поинтереснее и бренд известный.
    petr67 а вы можете выложить видео и фото ваших работ на установке ТТП ? было бы очень интересно. Распылитель у вас вероятно ФРПУ-3 ?
  12. petr67
    petr67
    petr67
    Это, т. е. получается 58500 р. За известный бренд? Насосы не могу сказать, пока не разбирали, наверное они одинаковые что там, что там. Распылитель который был в комплекте ФРПУ-3, в принципе особых проблем с ним нет, достаточно лёгкий и простой. Я смотрю у вас регион стоит Тула, так может проще подъехать к ним и пообщаться, увидеть агрегат. Нам они доставляли транспортной компанией, прислали довольно таки быстро. Фото где-то было, но не много позже могу скинуть.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    пена 15 тяжелая сильно, размеры большие. Одному уже не перенести из машины.
    парни вы не смотрите на габариты и нагреватели проточные, это все ерунда.
    Нагревать на низком давлении лучше всего просто грелкой до +25 и все.
    Берите прогресс самый дешевый и купите 2 пластиковые бочки, обмотайте кабелем нагревающим + терморегулятор на нем выставите +25.
    я вас уверяю, это намного намного будет удобней чем эту телегу возить.
  14. petr67
    petr67
    petr67
    Нагрев задействовали только 2 раза (при этом работали при температуре – 4 градуса), компонент вроде не перегревает. Самая дешёвая прогресс вроде как с коллекторным двигателем, а основным критерием при выборе был асинхронный движок. Масса около 50 кг, но из авто всё равно удобнее выгружать в двоем – это точно.
  15. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    @Шувалов А, спасибо, с зубами все в порядке. Читал, смешение происходит в пистолете, в общем-то это и есть минус т. к. постепенно налипает пена, пишут что раз 15 в день приходится чистить пистолет, чего мне ну вот никак не хочется. Вот поэтому и хочется чтобы смешивалось в факеле. А вот сэкономить денег на установке, цена которой в базарный день не должна превышать 30 килорублей не считаю странным.
