Оборудование для напыления ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем GеоOs, 23.04.14.
  1. slava1974
    slava1974
    slava1974
  2. slava1974
    slava1974
    slava1974
    Возможно ли у вас приобрести только пистолет?
  3. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Для каких целей, под что?
  4. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Сдаётся мне, что с таким объёмом выдува, турбина сдует всю эту пену во время молимеризации.
    Разметает по объёкту, особенно если он небольшой.
  5. fedorvf
    fedorvf
    fedorvf
  6. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Смесительный пистолет-распылитель - один из наиболее важных элементов в цепи оборудования для получения ППУ. На конечном этапе, компоненты ППУ должны тщательно смешиваться и распыляться на поверхность. В поисках оптимального варианта, была собрана модель модульного пистолета-распылителя. Фторопласт, из которого изготовлены смесительная камера и форсунка, не позволяет образовываться на стенках налипаний, а при необходимости с легкостью чистится не прибегая к подручным средствам. Игольчатые клапаны герметично запирают компоненты в подающих трубках, не позволяя воздуху контактировать с ними. В пистолете практически отсутствуют проблемные зоны, в которых может "встать" пена. Данная модель пистолета-распылителя может быть использована с любыми типами установок низкого давления.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    СМОТРИТСЯ прикольно но он слишком большой, руки устают, там надо махать 23-5 часов за день, чем легче будет пистолет тем лучше.
  8. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Интересная конструкция.
    По поводу веса можно продумать перенести ручку и сбалансировать.
    Подробней бы увидеть смесительный узел. А что, если продумать одноразовые насадки типа тройника.
    Отработал и выбросил.
    Подскажите, как воздух не попадает обратно в канал компонентов и не выдавливает их?
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а если приделать к этому пистолету ремешок, повесил через шею на плечо и работай себе? да и перейти на другое место если надо, пистолет отпустил, он сам себе висит, поправил шланги и вперед.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Напыление на фасад
  11. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Вес пистолета 1250гр. - не самый легкий, конечно, но и не самый тяжелый - встречаются и потяжелее модели. Шланги подачи компонентов подсоединяются сверху и далее проходят через плечо пенщика, тем самым не висят снизу и не утяжеляют пистолет. Метод смешивания компонентов воздушно-вихревой, как и у большинства традиционных моделей. Я не задумывался над использованием этого пистолета в промышленных масштабах, но для частного применения - вполне приемлемая альтернатива.
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @BoriZZ45, в октябре будет год - как вы презентовали свою установку.
    и весь этот год, заинтересовавшиеся, просили у вас видео процесса.
    эти просьбы, как мне показалось, вами игнорировались.
    вот уже лето заканчивается, теплых деньков, для напыления ппу - все меньше, а надежда увидеть видео работы - все призрачней.
    вы как то откоментируйте, чем такое нежелание с вашей стороны, поделиться видео работы установки...
    работе с камерой, судя по качеству фото, с задниками и подсветкой профессиональной, я уверен вы совладаете и при съемке видео.
    интересуюсь, т. к. в процессе выбора для своего частного использования, поэтому и хотелось бы видеть как работает.
    может надо внимательнее рассмотреть, а может вообще для меня не интересна будет, и все же взять уже обкатанные низкого давления.
    ...а как это сделать - если даже с процессом работы не дают ознакомиться, не говоря уже о результатах.
    вы же продаете установку на авито - как вы клиентам которые изъявляют желание купить - рассказываете о ее возможностях, только устно...
    или все же, есть какие то демонстрации и примеры уже выполненных работ?
    спасибо.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если хотите можете выслать нам вашу машинку, мы по тестим ее но расходы на транспортные на вас,
    с нам материал и видео и обратно отправлю.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Парни у кого есть мысли как сверло из камеры смешивания вытащить ? застряло намертво.
    Как думаете под давление в 250 бар вылетит ?
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    250 очков - это 250 кг. на 1 кв. см. давления. Площадь вашего отверстия, по фото, наверно, не больше 0.1 кв. см., значит, давить будет 25 кг. Хватит усилия в 25 кг? Если "застряло намертво", то м. быть и нет. :)
