Хочу разобрать старый гараж и построить новый (фото)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем lanbar, 23.04.14.
  1. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Купили недавно дом с женой и на участке стоит гараж, только в ужасном состоянии, на фото все видно, треснутые стены и фундамент.
    По размерам он очень маленький (машина заезжает в притык, ваз), хотелось бы его расширить как в длину так и в ширину.
    Я сам не строитель, но хотелось бы сделать все самому, чтоб сэкономить.
    Не могли бы вы мне подсказать с чего начать, можно ли оставить этот старый фундамент и к нему прибабахать другой, чтоб расширить гараж...
    Если не трудно то поподробней, так как я в этом ещё новичок...
    IMG_1357_thumb.jpg IMG_1358_thumb.jpg IMG_1359_thumb.jpg IMG_1360_thumb.jpg IMG_1361_thumb.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сначала полностью разберите. Освободите фундамент, тогда можно будет посмотреть что дальше делать.
    . Кирпич скорее всего ещё пригодится.
  3. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Да это понятно, а вот фундамент придется такой же (сплошной делать), или можно что нибудь по проще?
  4. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Ну Вы разберите все! А далее все на "лицо". Сразу будет видно косяки в фундаменте (если они есть конечно)
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Лейте ленту или добавьте где хотите расширить и стройте каркасник
    он менее требователен в трещинам по фундаменту.
    типа так вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/215848/
  6. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    А можно ли его отреставрировать, как нибуть замазать, чтоб не разбирать?
    С наружи хочу искусственным камнем обложить...
    Хотел бы сразу сказать, что у нас большие грунтовые воды, лопатой раз копнул уже вода. фундамент у гаража треснут по середине...
    Вот вычетал что можно марки из гипса на трещены поставить на месяц и посмотреть, треснет или нет, если нет то можно замазать раствором, реально?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Треснет он однозначно. Раз уже трещины сантиметровые - они не остановятся.
    Старый фундамент - там что? плита, лента или просто кирпичи в землю закопаны? (и так раньше делали)
    Если время есть а денег нет - разбираете аккуратненько, каждый кирпичек молоточком стучите, со стены снимаете, штукатурку отбиваете, складываете в сторонку. Фундамент ваш скорее всего умер уже и сделать чтобы он не двигался не получится (все-таки интересно что там за фундамент). Так что делаете ленту с нормальной арматурой или плиту (лучше) и потом выстраиваете обратно ваш кирпич, докупив нового.
    Если деньги есть - закажите экскаватор и камаз и вывезите всё это на помойку за 1 день, потом купите кирпича (а лучше керамзитобетона или газобетона) и постройте нормальный гараж. Выйдет быстрее и надежнее.
    По фоткам вижу ленту. Всю в трещинах и похоже уже завалившуюся на один бок. и наверняка без арматуры. ужас. экскаватор с камазом придется вызывать точно. оставлять ее такую в земле нельзя.
  8. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Фундамент там сплошной залит, как говорили, бетона было много...
    Гаражу этому лет наверно 20 если не больше. Не ужели не вариант его подшаманить, чтоб ещё лет 50 простоял)
  9. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Да он треснул по середине и стены потрескались, экскаватор с камазом не вариант, мы дом только не давно купили, в доме ещё делов куча и походу на долго...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну тогда заштукатурьте трещины каким-нибудь плиточным клеем или вообще макрофлексом и пусть дальше стоит. по-простому этот гараж не перестроить.
  11. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Да запеню наверно, хотел обложить этот гараж цементным искусственным камнем, для красоты, будет жалко если через пару лет он развалится и потраченные деньги на камень в унитаз...
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не надо красоты. Достаточно штукатурки.
    Нужно посмотреть какова глубина залегания фундамента.
    Расширить этот фундамент под каменные стены думаю не получится - постройка неравномерно осядет и опять потрескается - помещение не отапливается, значительно промерзает грунт.
    Либо лить полностью новый фундамент в обход этого, либо разбирать старый, либо каркасный/деревянный гараж.
  13. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @lanbar,
    Сильно не переживай. есть вариант бюджетный, но надёжный. Если тебе объём гаража не принципиален и для машинки его хватает, то можно укрепить его стяжками и будет он стоять-ни куда не денется.
    По периметру стягивается швеллером 8 или уголком. сквозь стены сверлятся отверстия для шпилек. желательно и снизу и сверху.
    Но сверху- обязательно, и закроешь потом сайдингом или ещё чем...
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну если грунтовые высокие может тогда Каркасник на винтовых сваях поставить? плита пола нихай остается, поверх еще раз залить с с арматурой в ровень с обвязкой каркаса, а кирпич пустить на цоколь снаружи...
    Примерно так.
