РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здрасьте! Вот такая ситуация На рис. есть две стены "A" и "B" (из газобетона D500) , по которым в последствии должен пойти армопояс. По стене "A" есть проем длиной 3270мм. Армопояс на этим проемом должен держать только перекрытие по деревянным балкам. (кладки над нем не будет) Так вот, как поступить в данной ситуации? Вывесить его на длину 3270мм (как указано на рис.) и защемить концы ? Или разорвать армопояс, положить двутавр над проемом и привариться к торцам разорванного армопояса? Или третий вариант? По краям проема сделать две вертикальные ж/б колонны и пояс положить на них? Может что-то еще? Огромное спасибо всем, кто откликнется
Тогда косяки нужно обязательно укрепить, залить ж/б колонны или кирпичём или б.блоками. На них балку хоть ж/б хоть металическую, но её нужно расчитать. Дальше, ж/б можно балку сделать частью армопояса, а можно армопояс заливать поверх.
Спасибо за отклики! Я пока только не пойму вот что: Ж/б колонны ,наверно, снизу к чему-то надо привязывать? К арматурному каркасу какому-то, например Не могут же они просто стоять только под весом собственной тяжести? Или могут? Если не сложно, проясните мне сей момент Спасибо
Цитирую "Тогда косяки нужно обязательно укрепить, залить ж/б колонны или кирпичём или б.блоками. На них балку хоть ж/б хоть металическую, но её нужно расчитать. Дальше, ж/б можно балку сделать частью армопояса, а можно армопояс заливать поверх."
