1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Создам тему со строительства вентилируемого фасада на брусовом доме из фанеры.
    Очень хотелось фасад в стиле фахверк. Долго (почти год) думал над выбором материала, в итоге остановился на влагостойкой фанере.
    Для эксперимента у меня на участке, почти два года, на земле! валялся обрезок влагостойкой фанеры (осталось от полов) За этот срок с фанерой не произошло никаких изменений в геометрии (нет набухания, нет расслоения, ее не покрутило, нет трещин)
    Для наглядности фото этой подопытной "мыши":
    Утепление ватой ROCKWOOL венти батс Д 100 мм в один слой, обрешетка доска 40х125
    остается 2.5 см (по факту больше из-за геометрии стены) на вентиляцию, т. е. обхожусь без контробрешетки.
    Приступаем, опора под доску, к стене металлический уголок 90х90 (по моим прикидкам стена фасада будет весить 1,2 т):
  2. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Набухание есть, просто оно равномерное, если измерите толщину, то увидите. Это касается обычной фанеры, с ламинированной набухание идет от кромки и его будет видно. Ну и само собой все это только для фанеры типа ФСФ (с фенолформальдегидным) клеем, с карбамидным (ФК) все бы давно развалилось.
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Фанеру буду окрашивать вот такой краской для наружных работ (в два слоя, с подветренной стороны в три слоя):
    Торцы фанеры обработаю лаком (яхтным).
    @Нестроитель53, надеюсь после таких процедур набухание фанеры если и будет, то столь незначительным, что этим можно пренебречь.
    Моя экспериментальная лежала на земле 2 года без какой-либо обработки.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    И немного фото по обрешетке и запихиванию утеплителя.
    Почему запихиванию - не угадал с шагом доски и размером фанеры 1220 мм, теперь приходится утеплитель подрезать, но это не беда, просто времени жалко.
    Окна получатся утоплены от фасада на 140 мм, это конечно не очень практично в плане дождей, но мне такой расклад очень по вкусу. ;)
    Одна сторона дома готова под отделку:
    Проверил на цвет антисептик, доски под расшивку швов пойдут 150 мм
    выкрашены в полисандр.
    Вот что получилось (рядом лежит не обработанная доска для цветопередачи):
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Очень переживаю не угадать с "рисунком", вот такие пропорции мне очень нравятся.
  6. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Давно интересующая меня тема:). Чем обоснован выбор такой пропитки (краски-морилки)? И почему выбор на фанеру?
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Если вы про цвет - то мне нравится четкий контраст: белая стена очень темная расшивка
    если вы про марку (антисептика) - я красил им оконные рамы, очень достойно держится, не меняет цвет на солнечной стороне.
    Что касается фанеры - не нашел (для себя) альтернативы, читал долго форум - тут выкладывали наноматериалы (листы всякие) на деле или нет отзывов, или отзывы о материале отрицательные (в основном ведет листы). А удачный опыт с фанерой подтвердил "правильность" моего выбора, а там со временем посмотрим, может я и ошибся. Вот такой ход моей мысли. ;)
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Картинка из программы теплорасчета для моего пирога стены.
    Потери тепла за отопительный сезон: 31.72 кВт•ч вполне себе достойная цифра для дачного домика. :aga:
    Пару листов фанеры на фасад:
  9. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    У Вас фанера хвойная что ли?
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Да, хвойная.
  11. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Можно спросить, чем обоснован выбор именно хвойной, а не березовой?
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    С ней ничего не случится, смотрите 1 сообщение. Может и березовая не хуже, но я не знаю.
  13. юрий в
    юрий в
    юрий в
    Нижний Новгород
    Приветствую! С интересом слежу за вашей работой! У меня тоже дом из бруса, стоит уже 6 лет, обшит сайдингом, но он мне уже надоел, хочется чего поинтереснее, тоже присматриваюсь к фахтверк, интересно ваше решение использовать фанеру. Только у меня сомнения, брус постоянно дышит, дом чуть гуляет, не боитесь, что фасад поведет, зазоров между листами фанеры у вас не заметил... И еще вопросик: обязательно нужен зазор 2,5 см между утеплителем и фанерой?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Да, вы верно заметили - на этапе монтажа зазора между листами нет, все потому что лист очень тяжело на месте кантовать. Но после обшивки всей стены, все стыки пройду паркеткой, тем самым получится компенсационный шов 3 мм. На стыках по брусу я намеренно пропилю его вдоль на глубину 5-7 мм для того чтоб снять напряжение от кручения (по типу обратной стороны вагонки).
    Непременно, без вентиляционной воздушной прослойки дом под утеплителем сгниёт.
  15. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Добрый день :hello:
    Сосед мансардный этаж (высота 3-2,5м) на времянку забил фанерой, понятно, что не красил ничем. Три зимы прошло :aga:, выглядит нормально, не повело. Мы с мужем пересмотрели свое легкомысленное отношение фанере.
    @Bavar, На листах фанеры есть неровности от сучков, будете шпатлевать? На листах разный рисунок структуры дерева, думаете, что краска ровно закрасит? Размеры и толщина фанеры?
