Конструкция пола в дачном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Voka76, 23.04.14.
  1. Voka76
    Voka76
    Voka76
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В дачном доме (летнее проживание) сгнил пол, под домом видно что осыпался весь чёрный пол, вывалился утеплитель, по лагам и практически всем деревянным элементам следы гниения, грибка и пр. Дом стоит на ленточном фундаменте.
    что из себя в данный момент представляет "пирог" пола к сожалению сказать пока не могу. Только начал разбирать.
    Хочу полностью разобрать весь пол и полностью построить новый, Но что-то запутался. На форуме прочитал несколько тем, порыл интернет - и возникли некоторые вопросы.
    Конструкцию пола понимаю так как нарисовал на картинке, но есть вопросы:[​IMG]
    1. можно ли в качестве чёрного пола использовать б/у вагонку (раньше ей были отделаны стены внутри дома), вагонка покрыта лаком. Не тонка я ли? Или лучше купить новую доску (20 мм.)
    2. Черепной брусок хочу закрепить поперёк бруса, а уже на брусок продольно брусу укладывать эту вагонку. можно ли так делать?
    3. на чёрный пол кладётся ветро-влагозащита? как правильно укладывать - как на верхнем рисунке или как на нижнем? (обозначена красным цветом)
    4. поверх утеплителя - пароизоляция? как правильно её укладывать и какой стороной к утеплителю.
    5. чем лучше обработать доски для защиты от грибка и гниения.
    6. есть ли какие-то рекомендации по использованию плёнок, какой фирмы?
    главное конечно выяснить и устранить причину того что случилось с полом, а не только его поменять. но пока могу только предположить что дело в том, что в фундаменте не было отверстий (продухов), ну и может быть сам пол сделан был неправильно.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Dandf
    Dandf
    Dandf
    садовое товарищество Шугарово
    Вот и я ровно с тем же вопросом. Вот только я еще полу не закрыл понимая что они сгниют.
    Пожалуйста Дайте ссылку на обсуждение этой проблемы.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Надо немного подумать и все решится. Ваши черные полы сгнили по совершенно очевидным причинам. Первое, - это отсутствие продухов в фундаменте или они закрыты. Второе - Неправильно уложенная гидроизоляция. Вероятно она (пергамин, целофан или другое) раскатывалась поверх уложенных досок черного пола огибая каждую половую балку. Потом был уложен утеплитель и настелены полы. В результате влага испаряемая сырой землей поднимаясь вверх начала скапливаться именно под этой гидроизоляцией. Что и привело к сгниванию деревянных частей. Они не имели возможности сохнуть. Если бы вы натянули эту гидроизоляцию по низу половых балок. такого бы не случилось. Это немного сложно и неудобно, если низкий подпол, но ничего страшного, все решается очень просто. Другой вариант, - нужно гидроизолировать саму землю под полами. Для этого на выровненную поверхность раскатывается гидроизол на какой нибудь основе и приваривается газовой горелкой к внутренней стороне фундамента предварительно промазанной растопленной битумной мастикой или гудроном. Соединение листов тоже свариваются горелкой.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Или засыпать. И придет счастье.
  5. Voka76
    Voka76
    Voka76
    я правильно понял, что достаточно натянуть гидроизоляцию снизу балок (именно гидроизоляцию? или ветрозащиту?) и уже не стелить плёнку на доски чёрного пола, а просто укладывать утеплитель, паризоляцию и чистовой пол? или должно быть так - гидроизоляция, балки, черный пол, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, чистовой пол.
    по моему вопросу о вагонке интернет-форумы рекомендуют всё-таки доску 20 мм.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Да, снизу половых лаг натянуть гидроизоляцию. Ветрозащита тут совершенно неуместна.
  7. Voka76
    Voka76
    Voka76
    Достаточно степлером прикрепить гидроизоляционную плёнку к балкам, или нужно как-то скреплять швы между полотнами плёнки?
  8. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
  9. Voka76
    Voka76
    Voka76
    @komide213 спасибо. буду изучать
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Степлером боюсь не отделаться. Придется крепить рейку на саморезы. Обычно такие пленки изготавливаются вдвойне и при разрезе имеют ширину 3 метра. Этого мало целой полосой?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уместно все, что имеет высокую паропроницаемость, хоть спанбонд...Пленка там только для поддержки утеплителя и экологии
    Можно что угодно но монтаж должен быть РАЗРЕЖЕННЫМ (с промежутками) Сплошной настил-не делайте! чтоб обеспечить выход пара из утеплителя (снизить влагонакопление)
    Продыхи обязательны...Либо горизонтальная вентиляция (продыхи в цоколе),либо вертикальная -вентстояк из подполья на крышу.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При ленточном фундаменте в доме сезонной эксплуатации классический пирог утепления (пароизоляция-утеплитель-ветро-гидрозащита - изнутри наружу) - вообще неуместен, считаю...
  13. Voka76
    Voka76
    Voka76
    Пол разобрал, конструкция была: чёрный пол, пергамин, утеплитель, шпунт. Сверху лежал ленолеум (забыл указать в первом сообщении.)
    под домом было очень много земли (видимо та что осталась при копке под фундамент) и различной тары от спиртного)
    Сделал продухи, землю разравнял. тару выкинул.)
    размеры пола 5400х5400. получается 2 полосы по 3 м.
    промежуток 10-20мм достаточно?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно не менее 50мм
