1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gsmka, 23.04.14.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Утепление армопояса
    Здравствуйте.
    Прошу помощи у знающих людей. В свое время собрал коробку из газобетона с перекрытиями из пустотных плит. Как водится под плитами устроил монолитный армопояс шириной 250 мм, заложив снаружи тем же газобетоном толщиной 150 мм. Теперь вот понимаю, что было необходимо между бетоном и газоблоком вставить слой теплоизоляции толщиной порядка 50 мм. В связи с нежеланием утеплять дом снаружи встал вопрос что делать при обкладке кирпичем с вентелируемым зазором. Утепление армопояса снаружи по стенам опирания плит приведет к "закупориванию" вентзазора между первым и вторым этажами. Ребят, подскажите, как выйти из этого положения?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ничего вам делать не надо, оставьте как есть.
    Теплопотери через 15 см газоблока будут крайне незначительны, а обмерзание/промерзание возможно только в случае отсутствия отопления.
  3. Эльдар013
    Эльдар013
    Эльдар013
    Омск
    Здравтсвуйте.
    Стена из газобетонных блоков 400мм. Армопояс: блок 100 с наружи, далее 50 ЭППС, 200 армопояс на высоту блока 250, далее планирую 30 ЭППС и закрыть OSB, с наружи планирую утеплить минватой 50 или 100 и сайдинг. Вопрос как такой пирог? Возмржно ли образования росы между бетоном и ЭППС 30 и чем чревато?
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день всем. На повестке дня утепление армопояса - залито 20 см бетона с армированием между 100мм ГСБ - все это на 400мм ГСБ Д500 и судя по расчету - имеем:
    если поставить пенопласта сверху на высоту пояса получим:
    практически тоже самое с миниральной ватой - а что в работе лучше? менее вреднее? надежней? дешевле? и вообще верен ли сей расчет?
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Чуть неверные картинки грузанул но суть особо не поменялась.
    сейчас:
    требуется:
    вопрос тот же: практически тоже самое с миниральной ватой - а что в работе лучше? менее вреднее? надежней? дешевле? и вообще верен ли сей расчет?
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В пенопласте можно напрожигать/насверлить вертикальных отверстий, диаметр побольше.
  7. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @Красавцев, только для зоны тонкого армопояса не парьтесь и нам мозги не выносите! :|:
    Никакого влагонакопления там не будет вообще (поменьше калькуляторов - побольше мозг применяйте), вся влага пойдет ниже и выше. :victory:
    Калькулятор ведь учитывает, что у вас бетонная стенка внутри :aga:
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    как не парьтесь когда этой зимой верх стены весь мокрый был - там правда утеплителя небыло над этим поясом - но после него ничего уже нет - все - один этаж - снячала я думал что положив там утеплитель до 200мм это должно решить проблему, а на днях задумался о том что там бетона 200мм внутри и вот и калькуляторы... чегож делать то(
    это будет сделано в ближайшие дни:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    А Вы не думали, что верх мокрый был просто изза того, что первую зиму ГСБ сохнет с 30% до 5-8%?
    Влага выходила. И Ваши действия будут напрасны...
    Чердак то тёплый или вообще холодный?
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Думал, но проверять на отделке как то стремно:close: чердак будет мансардой через несколько лет - щас холод
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Красавцев, Так у вас силикатный кирпич (нахрен он там вообще - это загадка!) до улицы - явно с минусовой температурой внутри зимой. Так и сосульки можно производить внутри - лед для коктейлей. На крыше по картинке 0 утеплителя. Собственно и утепления потолка никакого-тепло шурует через доски. Что хотите сделать на второй картинке - неведомо (Мауэрлат из ваты... это загадочный вариант пресса для ваты. И обрушение крыши внутрь дома). Утеплитель нужен либо по всей площади кровли и тогда теплый чердак или по всей площади пола чердака - тогда он холодный.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    :) :) :) ну насмешил :) на первой показаны балки перекрытия между ними этой зимой лежало 50мм ваты пьюр ван. Кирпич положил дятел прораб :-! На второй то что скоро будет: 200мм утеплителя между балок до внешней границы стены и вверх до кровли. Балки через 600мм. Мауэрлат в виде бруса 50х200 лежит как раз на поясе.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кирпич уберите -остальное как на рис 2
    если гложут сомнения по Т-проводности пояса -снаружи приклейте 50мм пенопласта, но скорее всего разницы не будет с ним/без него
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Это точно, 50мм псб/эппс для ж/б конструкций погоды не делают сами по себе. Уже опыт форумчан был... Только в комбинации с ГСБ и пр. более теплыми решениями.
