Плесень на стяжке
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем spice0, 23.04.14.
  1. spice0
    spice0
    spice0
    Кемерово
    Плесень на стяжке
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая. Квартира в новостройке (15 этаж). Идет ремонт. На территории кухни временно была размещена душевая кабина (устанавливалась на пазогребневых плитах, оставшихся после демонтажа ненужных перегородок). Кабина показала себя не с лучшей стороны и подтекала отовсюду от куда только можно. На месте кабины после ее переноса между стеной и полом (стяжка плавающая) пошла белая плесень.
    Что было сделано:
    Плесень была удалена тряпкой, вся площадь кухни была обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М"
    Результат:
    Стало намного хуже. Плесень разрослась в большое пятно и проявилась в других местах (фото).
    Что было сделано:
    Плесень была удалена металлической щеткой, поражённая поверхность была
    обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М" (Здесь вычитал, что с помощью этой пропитки можно бороться с плесенью)
    Результат:
    Стало намного лучше, но на следующий день проступило немного плесени в том месте, откуда она пошла изначально. И на кирпиче (на фото - под дверью).
    Что было сделано:
    Чтобы добить заразу стяжка была просушена промышленным феном и обработана противогрибковым средством "Ceresit CT 99". Емкость, рассчитанная на 10 кв/м была израсходована на 5 кв/м.
    Результат:
    На следующий день грибок все равно немного вылез в том месте, откуда пошла вначале.
    Что было сделано:
    Тот же Церезит был вылит еще в больших концентрациях.
    Результат:
    Немного грибка все равно осталось.
    Большая просьба тех, кто сталкивался и разбирается в вопросе помочь найти ответы на следующие вопросы:
    1. Есть ли смысл дальше бороться в этой заразой, учитывая, что его почти не осталось и помещение СУХОЕ и ПРОВЕТРИВАЕМОЕ?
    2. Далее планируется делать гидроизоляцию Knauf, подогрев пола, поверх - плитку. Не попрет ли плесень со временем сквозь гидроизоляцию?
    3. Не будет ли грибок жить в глубоко в стяжке, постепенно разрушая ее?
    4. Создастся такое ощущение, что плесень растет только после обработки поверхности (пропиткой или противогрибковым средством), на данный момент стяжка не обрабатывалась ничем 3 дня, поверхность сухая, плесени вроде нет. Стоит ли перед гидроизоляцией обработать стяжку краской не на водной основе, чтобы далее, обработка гидроизоляцией не спровоцировала повторный рост плесени?
  2. spice0
    spice0
    spice0
    Кемерово
  3. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Это точно плесень а не высолы? А то может у Вас банальный высол, а Вы боретесь с плесенью. Сейчас просто в бетон такое гав...но добавляют, что с него и не такое может вылезти.
  4. spice0
    spice0
    spice0
    Кемерово
    Спасибо за ответ!
    Погуглив, могу практически со 100% уверенностью сказать, что это именно высолы.
    Для тех, кто когда-нибудь столкнется с подобной проблемой:
    1. Высолы могут выглядеть не только как порошковатый белый налет, но и принимать разнообразную форму – в виде пуха, спиралей, кристаллов и пр.
    2. Цвет высолов всегда белый или очень светлый, тогда как плесень, развивающаяся на строительных конструкциях, имеет преимущественно темный цвет
    3. Могу добавить, что если этот "пух" можно легко сдуть, то это тоже является признаком именно выслоа.
    Удачи!
