Когда закладывать канализационную сеть?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Astini, 23.04.14.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    Всем добрый день! Прошу совета у бывалых. Строительство на стадии котлована, грунт дресва. Когда закладывать канализационную сеть? Сейчас копать (долбить) основание под трубы канализации и создавать уклон, а потом насыпать подушку и трамбовать? И не измениться ли уклон трубы при трамбовке? Или сначала делаем подушку, трамбуем, а потом роем каналы для канализационных труб? И ещё вопрос - возможна ли прокладка канализационных труб в подушке из щебня или трубы укладываются только в грунт котлована? В ветке по фундаментам советуют в грунт, в ветке по канализации говорят что можно и в подушке провести каналью.
  2. Astini
    Astini
    Astini
    Фундамент - монолитная плита.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посмотрите как делают, некоторые вопросу отпадут.
    Ролик со своего сайта я удалил т. к. септики не стандартные, но Вам немного поможет для понимания монтажа. http://video.yandex.ru/users/a4311/view/4/
  4. Astini
    Astini
    Astini
    Владимир, я имею представление о монтаже. Вопрос был, когда закладывать? Если каналью закладываем сразу то при трамбовке может измениться градус, ну скажем с 2 см на 1 метр до 4-5, а это не есть хорошо. Или мы сначала трамбуем подушку а потом прокапываем под трубы? Но подушка будет от 20 см до 50, опять же копать. Кто как делает?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если фундамент под всем домом "плавающий" то трубы надо положить заранее.
    Если фундамент только под стенами, то можете оставить гильзы в месте выхода труб.
    Вы вопросов назадавали, а условия задачи не озвучили, потому я показал как делают другие в очень сложных для канальи условиях. Вы сначала ролик посмотрите, подумайте, а потом вопросы задавайте.
    Кроме фундамента важно знать УГВ весной - летом и какой грунт.
  6. Astini
    Astini
    Astini
    Ну Владимир, я ж пишу - грунт дресва, фундамен - монолитная плита, УГВ низкий.
    Для общего развития можно посмотреть данную установку септика, просто меня другие вопросы интересуют.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не знаю что такое "дресва". Считаем что хорошо впитывает.
    Если УГВ низко и нет весеннего подтопления то подойдут бетонные кольца.
    По трубам. Т. к. фундамент плита, то понятно что трубы надо уложить заранее т. е. так как на ролике.
    Выкопать, насыпать подушку, затрамбовать, положить трубы.
    Что делать вперед; подушку для фундамента или укладку труб, зависит от глубины заложения труб или фундамента. Понятно, что то что закладывается ниже - то и ставится в первую очередь.
    Изменится ли уклон труб - зависит от качества трамбовки и монтажа.
    Трубы лучше прокладывать в песке. щебень может и поломать трубу (смотря какие трубы).
  8. Astini
    Astini
    Astini
    Дресва это http://ru.wikipedia.org/wiki/Дресва
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. У нас таких нет.
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Мда. Похоже на своём опыте проверять надо) кто то говорит что в песке проще укладывать, но не желательно, советуют мелкий щебень т. к. В случае протечки может подмыть фундамент... Вот и у меня вопрос как трубы будут вести себя после трамбовки? В любом случае спасибо вам Владимир, что прокоментили. Склоняюсь к варианту сначала утрамбовать подушку а потом отрыть под канализацию
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В случае протечки песок может вымыть если есть куда вымывать, т. е. за или под фундаментом яма, траншея и т. д. Но ведь так не будет, не будете ведь Вы оставлять ямы под домом.
    В общем так: засыпаете песком, проливаете песок водой, укладываете трубы. По строительным правилам все подземные сооружения отсыпаются песком.
    ваш вариант нормальный: утрамбуете подушку и в ней отроете траншеи под трубы.
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Понял. Спасибо! А ваше мнение, что если трубы проложить в самой подушке из щебня? А не копать в основании?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно и в подушке из щебня, только на щебень песка насыпьте.
    В местах где труба пойдет под не отапливаемым домом, трубу надо утеплять хорошо.
  14. Astini
    Astini
    Astini
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему черный из каучука лучше т. к. не мокнет. Смотрите у меня на роликах сайта по монтажу, показано как утеплять трубу.
