Возможность выбора трубы (или собственника), куда врезаться
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Zosim2, 23.04.14.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    ПП1314 пункт 83 подпункт Л
    л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения по землям, находящимся в частной собственности у третьих лиц
    , с обязательным получением письменного согласия собственника земельного участка, на котором планируется строительство сетей газораспределения, о возможности строительства.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171104/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    Надоели.
  2. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Разъясните мне, особо непонятливой, пожалуйста: у меня около 200м. до среднего давления и много желающих рядом подключиться. газпром, что, должен подвести мне трубу за 50 тыс. со шкафчиком на доме или построить шкаф на всех (за сколько?), чтобы потом к нему подключиться всем по 50 тыс?
  3. subaruf
    subaruf
    subaruf
    У меня по прямой 70 метров до трубы газпромовской, эта прямая как раз попадает на межу между участками соседей, они вроде как не против, если она там пройдет, пока устно, но письменно еще никто и не требовал, а начальник тех отдела говорит что нелья по меже, что они не смогут ее обслуживать, я говорю можно же подземный, и его нельзя, тоже не смогут обслуживать
    так я подал заявку на техприсоединение еще 6 февраля, и до сих пор нет ответа, поэтому и пошел в газпром сам, а они мне мол мы отправили куда то там ваше заявление, типа запрос в вышестоящую органиацию или администрацию, я не понял, на разработку газопровода рпспределителя ,
  4. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Какие нибудь подтверждающие документы есть об этом? Есть тогда пишите заявление в ФАС
  5. subaruf
    subaruf
    subaruf
    Заявление на техприсоединение писал в одном экземпляре, дают заполнять только один, есть только фото
  6. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Ситуация следующая, участок находиться на границе двух районов Подмосковья, труба района на земле которого стоит участок расположена дальше1,5 километра, при этом в 200 метрах проходит другая труба, но это уже территория другого района. При направлении заявки на подключение в район ближайшей трубы ее (заявку) пересылают в район расположения участка и оттуда приходит ТУ на подключение дома со строительством 1,5 км газопровода. При наличие другой трубы рядом, но в другом районе...
    Как то можно это обжаловать. Помогите с аргументацией.
    Заранее спасибо за помощь.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Навязывание невыгодных условий, Только ФАС, но чем это закончится никто вам подсказать не сможет
  8. ignition
    ignition
    ignition
    История долгая и печальная. Есть дом который пытаемся газифицировать, дом находится в уже газифицированной деревне. Прямо через участок проходит труба высокого давления 0.6 Мпа 300 мм, по прямой до низкого давления 70 метров.
    Клинмежрайгаз категорически отказывается подключать к низкому давлению, аргументируя отсутствием нужного давления для новых подключений.
    До ПП 1314 ТУ не давал, требовал создания некомерческого объединения для финансирования постройки ГРП, но т. к. было 2 дома на улице получался конский ценник и я с надеждой ждал ПП 1314.
    После вступления в силу правил подключения вдруг пропадает техническая возможность, аргументируют, что они не подключают новых потребителей т. к. магистральный газопровод (КГМО-КОНАКОВО) отвод требует реконструкции. Этот магистральный отвод имеет неимоверное давление и диаметр и от него существует масса отводов-газпроводов поменьше, в том числе и наш к ГРС "Солнечногорск". Получается, что Клинмежрайгаз вообще не подключает никого, ибо весь северо-запад области питается от этого чудо-газапровода требующего реконструкции.
    Друзья, вкралась мысль, что с принятием ПП 1314 у газмяса появилась официальная динама. Форумчане с таким же ответом от Клинмежрайгаза, откликнитесь!
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вот для того, чтобы появилась возможность подключения новых абонентов и требуется реконструкция-вполне реально, что и реконструкция ГРС. По времени может продлиться 2-3 года.
  10. ignition
    ignition
    ignition
    Вот и пытаюсь обнаружить братьев по несчастью. И если таковые найдутся, причем в массовом порядке, то данное утверждение можно считать правдивым, а не отпиской на пункт правил. Они и указывают примерное время начала работ по разработке проектной документации август 2017. Ждать готов, если это соответствует действительности.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @ignition, у Вас реально по участку проходит 0.6 МПа 300 мм ?
    А дом при этом оформлен?
  12. ignition
    ignition
    ignition
    Да реально, столбик стоит рядом с параметрами газопровода). Дом оформлен и находится вне охранной зоны. На участок обременений не зарегистрировано)
