Как разрезать плиту ПК пустотку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем portra, 23.04.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый день. Необходимо вырезать в плите ПК окошко размером 50 х 50 см.
    Какие нужно соблюдать меры предосторожности при производстве работ?
    Какая последовательность?
    Дом частный, место- подвал.
    Место реза- край плиты.
  2. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Если плита всего шириной 1.2 м, а вырезать хотите в ней 50 см, а это больше трети ее ширины. Рисковый Вы человек однако.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    У меня похожий вопрос, но отрезать нужно всего по 5см с каждого торца.
    Есть плиты ПК 76-12-8. Из них нужно сделать 75-12-8 :)
    Я так понимаю, что в них преднапряженная арматура и анкеровка по краям, но на какую длину? На сколько критично будет укоротить плиты по 5см с каждого торца?
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Kan74, вопрос как раз про то, что арматура преднапряжена.
    Не надо умничать.
