Вопрос по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артём Коноплин, 22.04.14.
  1. Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Ульяновск
    Вопрос по МЗЛФ
    Добрый вечер! хотел бы задать несколько вопросов относительно фундамента мзлф!
    1. планируем 13*13м (13*4 гараж) можно ли ленту под гараж сделать тоньше чем под коробку дома? 50см под дом, 40см под гараж и эркер?
    2. что надежнее мзлф (70см в землю 50см над землей, ширина 50см) или буронабивные сваи через каждый 1.8м глубина 2м и ростверк 20см в землю 20см над землей! дом газобетон 400мм + полкирпича, второй этаж мансардный. полы по грунту, второй этаж деревянное перекрытие.
    P/S глубина промерзания 1.6м г. ульяновск, почка суглинок иногда песок слоями. УГВ низкий.
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Если уж пошло на то, что Вы собрались на 20см ростверк углублять, то предпочтительней будет запилить мзлф и произвести "противопучинистые работы". Имхо
  3. Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Ульяновск
    Да вот и меня это смущает! просто два соседа так сделали и утверждают что надежнее...я чет в раздумьях! но 40см ростверк меня тоже смущает! тоесть советуете углубить мзлф до 90см 20 см подушку из песка и гравия сделать?
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    вас не это должно смущать, а то что он в землю углублен
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Раз уж полы по грунту - значит мзлф делайте.
    глубина заложения зависит от грунта
  6. Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Артём Коноплин
    Ульяновск
    а можно сделать фундамент под гараж тоньше чем под коробку? и под эркер тоже хочу потоньше...
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Можно, но лучше на конструкцию дома смотреть. Особенно под эркер. Почему там, думаете, нагрузка будет меньше? Ведь любой угол - это ослабление конструкции.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вообще я боюсь давать советы. Я чаще критикую, т. к. ошибки сразу видны. А чтоб правильно спроектировать обычно требуется больше данных.
